楼主: 主板入门
发个维修小经验(HP 515)
发表于 2012-9-2 10:12:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个确实得注意下
发表于 2012-9-2 10:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中间锡多了会不会容易连到外面的脚啊,而且容易往外路锡珠啊
发表于 2012-9-2 10:29:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
芯片中间的面积那么大也会虚焊,以后换芯片还得注意一下
发表于 2012-9-2 10:42:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ用烙铁焊的么?
如果是用风枪绝对不会出现那个问题
发表于 2012-9-2 10:53:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
LZ是不是在动总电的时候影响到其他的地方才好的。中间那个虽然说是地,但是还起了固定和散热的作用。
发表于 2012-9-2 11:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
经验不错,焊接这个芯片,我还是没有把握
发表于 2012-9-2 11:04:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种小电源芯片拆换直接加点松香直接吹下来,换新的上去也不用拖焊,直接吹上去就行了,不正就在吹的时候用镊子推一下,调整。一般都是自动归正的。  吹上去如果觉得有些脚还是空的,再用烙铁加焊一下就很好了。
发表于 2012-9-2 12:50:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多练练就OK了
发表于 2012-9-2 13:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
kik365 发表于 2012-9-1 20:31
呵呵,焊这芯片真的是很简单的事情了,用风枪把锡吹话,用镊子把芯片夹住往上垂直取下来,这时不要用烙铁去 ...
呵呵  我也是用这种方法  不过我用BGA的焊膏   风枪吹上去更容易
发表于 2012-9-2 13:19:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
TPS51125发热,待机电流0.05,能触发吗?待机时3.3V、5V电感上的电压正常产生了吗?
发表于 2012-9-2 13:21:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主最后是在原来的芯片的中间焊盘上加了点锡然后重新焊回去就好了是吗?
发表于 2012-9-2 13:51:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
boyi 发表于 2012-9-1 17:23
中间那个是地吧?里面的没焊到也会发烫啊?
是啊,我和这位楼主的疑问是一样的,中间接地的没接触好,怎么会导致发热呢?
发表于 2012-9-2 13:52:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杨婉丽 发表于 2012-9-1 17:25
其实HP的经验是很多的,主要是问题多
这位楼主说得好幽默,同时头像也超级漂亮,是楼主本人照片吗?呵呵
发表于 2012-9-2 14:14:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪吹啊  简单
发表于 2012-9-2 14:23:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这位楼主的拆焊法很到位,学习了
发表于 2012-9-2 14:48:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
笔记本维/配 发表于 2012-9-1 21:10
还真是没遇到过,因为芯片散热片没接好发热。固名思义散热片。
这位楼主的观点还真的有些道理耶,赞一个
发表于 2012-9-2 23:21:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验呀.
发表于 2012-9-22 12:52:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经验宝贵.......
发表于 2012-9-22 16:48:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
嗯,这确实需要注意了啊,不然就会造成大问题
