查看: 1724|回复: 5
ECS P4M400主板,跑C1,条件正常。排除内存问题
发表于 2008-7-19 19:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥 P4M400 南桥:8233  IO: IT8705F
内存供电,时钟, 都正常,还是跑C1.
也到阻值,全部为500 ,正常,北桥应该没有问题
供电有2.49,怀疑20N03问题,已换,电压还是2.49。供电电容正常。时钟只用万用表测过,没有频率计。
发表于 2008-7-19 20:47:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
刷BIOS吧
发表于 2008-7-19 20:51:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议,
CPU插座你检过吗!!!上面你没有说检复位,不知道你测过没!!!
发表于 2008-7-19 21:33:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
必要的情况下你可以换CPU试一下
发表于 2008-7-20 10:33:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
考虑IO BIOS 以及桥是否虚焊
发表于 2008-7-20 16:23:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
应该供电在2.56V左右
