查看: 2028|回复: 10
这样也能修好一块板?
发表于 2012-8-31 20:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   跑马00. 所有电压OK.   之后把BIOS 芯片拆下来. 装回去 ..  竟然跑马了 -.-?
                 这是什么道理??
发表于 2012-8-31 20:24:29 | 只看该作者 �
可能BOIS氧化了 ,或者本身就没问题拿掉等于清了BOIS
发表于 2012-8-31 20:47:03 | 只看该作者 �
我一直坚信放电好一半的机器{:soso_e104:}
发表于 2012-8-31 20:48:06 | 只看该作者 �
接触不良造成的吧
发表于 2012-8-31 20:54:02 | 只看该作者 �
-.-! 非常不爽快   装系统的时候 竟然又黑屏了  这次拆BIOS芯片 已经没反应了
是不是 BIOS 要刷过了?
发表于 2012-8-31 20:54:25 | 只看该作者 �
是不是 BIOS 要刷过了?
发表于 2012-8-31 20:59:41 | 只看该作者 �
应该是氧化了吧
发表于 2012-8-31 21:03:09 | 只看该作者 �
要刷一下的!!!
发表于 2012-8-31 21:32:57 | 只看该作者 �
重刷BIOS吧
发表于 2012-8-31 22:04:01 | 只看该作者 �
给BIOS放电了
发表于 2012-9-1 07:08:10 | 只看该作者 �
这也是一种清CMOS的过程。
