查看: 5289|回复: 36
[显卡维修]
迪兰恒进HD4870 求高手解决2B不过卡死 超难问题 只求高手解决
发表于 2012-8-31 19:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡现在情况 无修过的,我自己检测了一下,核心有1.1v共电显存有1.9V共电,正常共电,,BIOS有3.2V共电, 晶证,1.04 v 0.9V  BIOS刷过原版BIOS 还是不过2B   量过总线对地都有500多一点,没有差别,没有脱焊现像
显存阻值等都在40  求高手解决问题 现在ATI大量的2B 2R不过,难以解决,NV显卡前不久做过几个型号的2R破解只出来9600GT 可以解决                   如果高手能解决,可以加我QQ630343114
发表于 2012-9-17 19:19:43 | 只看该作者 �
现在显卡的bios可能与以前的处理不同,以前显存有问题,它会让你过,会显示花屏,现在如果显存有比较严重的问题,或者说显存的数据、地址等数据线有短路不通的情况,显卡bios就不让你过,就象主板的bios一样,以前的主板bios内存有点问题,一样可以开机,现在是直接开不了机,主要是bios的处理跟以前不一样。
发表于 2012-8-31 20:20:12 | 只看该作者 �
说过多次,又来了。这种故障可能的原因很多,小到一个电感不良,一个电压不对;中到BIOS错误、显存坏;大到核心、PCB,哪个都有可能的。我倒也想看看哪个高手能给出一个唯一的答案来。问题这不是一道数学题,只有一个标准答案,叫人家怎么回答你?以我之见,这种故障不是解决不了,而是如何能方便快速的查出故障原因。恐怕只有在设备工具上想点子才是正道。意思就是,你把所有的可能都检查过,所有的可疑元件都替换过,故障应该能克服,但这只是理论上的可能,实在太劳神费力了。所以要在工具和设备上下功夫,方便快速查找故障的原因。
发表于 2012-8-31 20:34:21 | 只看该作者 �
以后的卡,这种故障会越来越多,的确是个难题。不是一个简单加焊或者重植核心就能解决得了的,高端卡的维修必然对维修者有更高的层次要求。但话说回来,其实难也就难在一个关键点上,你应该知道这个的。我正在做一个工具,想办法克服这个难点。
发表于 2012-8-31 21:23:10 | 只看该作者 �
尿尿解不开裤带,关键在一个扣子没有打开,关键问题找到了,问题也有就迎刃而解了 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-1 08:10
发表于 2012-8-31 22:36:05 | 只看该作者 �
太经典太形象了,呵呵……就是一个扣子的事
解不开就尿在裤子里好了,活人还能给尿憋死?何况是一个扣子?尿在裤子里不算啥,活活给憋死才丢人呢。  详情 回复 发表于 2012-8-31 23:22
发表于 2012-8-31 22:42:20 | 只看该作者 �
敢问楼主怎么知道核心没有脱焊,一个芯片上千个点,你就测量了显存的数据线、接口的那几根线,其他的VREF、comp这些设置引脚你就确定没有脱焊吗
你说的当然也有可能。但是如果你重新植过球,甚至换了核心,故障依旧。你还会认为是脱焊的原因,那不是太愚蠢了吗?这种故障,就有可能会是这种情况。原因很简单,不排除有核心造成的,但是更多都不是核心的问题  详情 回复 发表于 2012-8-31 23:14
发表于 2012-8-31 23:14:53 | 只看该作者 �
qiang321 发表于 2012-8-31 22:42
敢问楼主怎么知道核心没有脱焊,一个芯片上千个点,你就测量了显存的数据线、接口的那几根线,其他的VREF、 ...
你说的当然也有可能。但是如果你重新植过球,甚至换了核心,故障依旧。你还会认为是脱焊的原因,那不是太愚蠢了吗?这种故障,就有可能会是这种情况。原因很简单,不排除有核心造成的,但是更多都不是核心的问题。
你能想到的,别人早就不知道费多少时间和精力做过各种实验了。如果碰到这种故障,那么我建议你用PCI卡带进去看看,可以认核心、BIOS也可读可写,但是就定在2B、2R不动。这种情况,你说会不会是你想象的核心脱焊啊?
发表于 2012-8-31 23:22:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 02:10:51 | 只看该作者 �
先查供电,GPU供电,1.2v左右,显存2v左右,还有个5V,然后BIOS,最后就是GPU有没虚焊。一般都是GPU虚焊的多。
请把楼主的帖子仔细看清楚了再说。  发表于 2012-9-1 09:57
发表于 2012-9-1 09:52:55 | 只看该作者 �
兄弟,究竟有没有修过这种高端卡,有没有遇到此类的故障啊?你所说的,楼主不是都检查过了吗?不是都交代得明明白白清清楚楚了吗?怎么你还在雾里看花呢?遇到大量这种故障的,都不是一般的新手了,不要再拿这种小儿科的东西来说事了好不好?
发表于 2012-9-1 09:59:42 | 只看该作者 �
你咋就不看看供电管撒12V转5V的,卡在那里吧
你也太小看楼主了吧?  发表于 2012-9-1 10:06
发表于 2012-9-1 10:08:02 | 只看该作者 �
kclee 发表于 2012-9-1 02:10
先查供电,GPU供电,1.2v左右,显存2v左右,还有个5V,然后BIOS,最后就是GPU有没虚焊。一般都是GPU虚焊的多 ...
V5是那里电压, 是起到什么用作,这样的卡我换过核心都是一个毛用,,你的那个5V是那里的,输入电压还是那里的,我还没有见过呢! 5V和我的这个故障起到啥作用,,能说明白吗,,在师求解啊,,,问题超难度啊
发表于 2012-9-1 10:11:51 | 只看该作者 �
那里有12V转5共电,,是起到啥作用,是核心共电吗,,? 不会核心共电要达到5V吧
我 和我的这个问题能起到啥作用
这个5V给门电路14脚供电  详情 回复 发表于 2012-9-1 23:33
发表于 2012-9-1 10:18:16 | 只看该作者 �
很想看到高手的回复,有啥诀窍。没想到纠结在那个5v的电压上,实在令人扫兴.既然认为是5V的罪过,那就请把它的功能作用,与此种故障的关系说清楚点吧?
发表于 2012-9-1 11:26:28 | 只看该作者 �
做维修其实经验有时会变成一种误导,因为一种现象的背后有诸多不确定性。中医的望闻问切,是绝对拼不过西医的仪器和设备的,这已经是不争的事实。
发表于 2012-9-1 22:21:15 | 只看该作者 �
不管是不是高手,先顶起来再说!
发表于 2012-9-1 22:50:42 | 只看该作者 �
根据经验,这种情况的AMD显卡跑2B多是电压不齐造成的,楼主重点检查一下显卡背面有没有掉件(多是电感掉了)。4800系例显卡好像还要3.3V、1.8V、1.1V这些电压的。
你也是老手了,请问哪个卡不需要3.3v、1.8v、1.1V这些电压?  发表于 2012-9-1 23:20
有是一个小看人的。我真为楼主感到悲哀。他修这种高端卡也不是一块两块,碰到这种故障也不是一次两次了。难道连掉件都不会检查,连电压都不会测量吗?这简直就是在侮辱人家的智商啊。  发表于 2012-9-1 23:10
发表于 2012-9-1 23:27:38 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-9-1 22:50
根据经验,这种情况的AMD显卡跑2B多是电压不齐造成的,楼主重点检查一下显卡背面有没有掉件(多是电感掉了) ...
高手,掉件,真是笑话吧。你还把我当三枪不成 。,最基本的检测都不会修个毛的卡,还在这里玩高档卡,不是说出去给人笑话吗。  现在好多人是快马三枪,一枪加焊 植球  换核心,射完三枪 就完了不好就板子问题。都不会了,你知道2R还去测量那一些电压。那一些电压是和2R有关系的,4800系 A卡就没有1,2V吗1。1V 是谁给的,在那种条件下是你说的1.1核心共电     你说的那个电压不齐造成2B   就请高解题好了。
发表于 2012-9-1 23:32:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧。。试试
BIOS刷过原版BIOS 还是不过2B ----这是楼主帖子里的原话。看清楚了吗?  发表于 2012-9-1 23:39
发表于 2012-9-1 23:33:26 | 只看该作者 �
我 和我的这个问题能 ...
这个5V给门电路14脚供电
