楼主: celxc
[显卡维修]
迪兰恒进HD4870 求高手解决2B不过卡死 超难问题 只求高手解决
发表于 2012-9-1 23:37:56 | 只看该作者 �
你说的这个12V转5V和2B 2R有关系吗,2R是因为啥变成这样的,如果说BIOS检测过后才有GPU视频输出,,请问2R 个条件都没有过BIOS,那来的他输出,   2B就是在读取BIOS才卡死在那里,这个时候,,你所说的5V 能改变他过2R读取BIOS吗
显卡工作需要那一些条件,在到视频输出,在到你说的5V,基本维修 基础看过了没
发表于 2012-9-2 08:52:26 | 只看该作者 �
看来小白太多了。老想着掉件,补上去就能好,ATI显卡规定必定要核心共电是1.1V吗, 显存就必定是2V共电吗   不能是1。5V吗,  显存共电的大小是跟据什么来定位的,那位高手能说明一下,真是好笑 5V视频输出共电,,这个5V和2R起到什么作用, 2B 2R卡在BIOS定死在那里,和这个5V电压有关系吗。有人能说清,说细一点吗,不要个搞别的5V出来好笑
发表于 2012-9-2 10:54:33 | 只看该作者 �
这种问题我也只能说过大概,先用软件把BIOS里的数据改一下再刷进去,试试,主要是把GPU的频率降底试试,还有就是主供的功率问题,最好换一下电容试试。
发表于 2012-9-2 11:33:35 | 只看该作者 �
可以试试,但估计还是不对路。频率高了会进系统或者游戏时定死、蓝屏,而现在是根本就不能点亮。主供电的功率也似乎不相干,要知道这些卡都是多相供电,开机时需要多大功率?你如果拿一个好卡,拆掉其它相,仅仅用单相供电也是能点亮的。首先,你要把这种故障(排除掉件、电压、BIOS等简单因素)产生的原因搞清楚,否则随便猜测没什么意义。
发表于 2012-9-2 13:43:20 | 只看该作者 �
些卡以刷过BIOS几次没有结果,无任何的掉件。 只前有一片4850一样的性况,以加焊过核心也没有用,换过核心还是一样的出现这种问题,,在DOS是能检测到核心,只能说明核心是没有问题的 共电都是正常共电。
发表于 2012-9-2 13:59:38 | 只看该作者 �
供电正常~ 时钟信号?
发表于 2012-9-2 19:25:57 | 只看该作者 �
请问,那个时钟信号,你知道显卡工作原理吗  这又和时钟信号,拉上关系了? 无时钟信号是,不认卡呢,还是变2R  。人才太多,一时难以接受。  找真真的高手出马一个顶两。。。
发表于 2012-9-16 11:56:50 | 只看该作者 �
唉,这就是癌症啊,很难治疗。
发表于 2012-9-16 20:29:05 | 只看该作者 �
晓沈 发表于 2012-9-16 11:56
唉,这就是癌症啊,很难治疗。
当然难治,论坛无一个人能治,只会三枪的加焊。基地本加不行,模都没有模到高到卡。
发表于 2012-9-17 13:12:08 | 只看该作者 �
我看了楼主2R2B不过的贴子,能在DOS下认出显卡型号,能刷BIOS,电压也在正常内.我没有修过4800与5800之类的,但我想提下建议,用示波器量下波型看否有不正常的地方.有时候电压正常波型不一定对.我也在网上能了几个4830,4850之类的坏显卡研究一下,明天可能就到了.
发表于 2012-9-17 19:14:58 | 只看该作者 �
其实我认为问题绝大多数是显存的问题,用好的显存把8颗显存全部换一遍,如果还不行的话,就是电路板的问题了,也是跟显存的数据、地址通道相关的,可能有过孔不通的问题。
发表于 2012-9-17 19:19:43 | 只看该作者 �
现在显卡的bios可能与以前的处理不同,以前显存有问题,它会让你过,会显示花屏,现在如果显存有比较严重的问题,或者说显存的数据、地址等数据线有短路不通的情况,显卡bios就不让你过,就象主板的bios一样,以前的主板bios内存有点问题,一样可以开机,现在是直接开不了机,主要是bios的处理跟以前不一样。
发表于 2012-9-17 19:22:57 | 只看该作者 �
我看过这论坛上有某位曾在工厂修显卡的兄弟说过,别的品牌的bios会让显卡显示花屏,但某个品牌的显卡bios就不让你过,直接黑屏,卡死,归根结底,还是显存通道以及显存本身的问题。
发表于 2012-9-17 19:29:35 | 只看该作者 �
其实我认为不是没有高手会修,而是这种问题确实很难修,收你100块的维修费根本不值得,所花的时间精力太大了。
发表于 2012-9-17 19:40:09 | 只看该作者 �
遇到个2b的  换一块主板  能过   郁闷。。。。
发表于 2012-9-18 18:32:43 | 只看该作者 �
363721 发表于 2012-9-17 19:29
其实我认为不是没有高手会修,而是这种问题确实很难修,收你100块的维修费根本不值得,所花的时间精力太大了 ...
修好对半,你有能力接刀吗,我还有大把的6850 5870这类卡,如果是我个人修好,可能挣个500 600 700块,我可以对半分,只要你有能力, 我的一些卡刚去了刚家。他们看了一下,还没有动过手,都不敢修
发表于 2012-10-11 11:14:51 | 只看该作者 �
LZ 此显卡的bios能发一下吗,或告诉我哪有也行,我的是火钻1G的,挡2b连续报警。
