查看: 4219|回复: 17
厂家鼠标维修资料
发表于 2012-8-31 18:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
附件中为我在鼠标厂家的维修经验,大家感兴趣的话,可参考下
厂家鼠标维修经验.zip
3.95 KB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-31 18:46:41 | 只看该作者 �
呵呵,正好有一个鼠标要修复
发表于 2012-9-5 09:47:12 | 只看该作者 �
手上有不少的鼠标,哈哈
发表于 2012-9-17 22:15:27 | 只看该作者 �
分不够 我擦。
发表于 2012-9-21 15:13:03 | 只看该作者 �
现在鼠标很便宜,没有多少维修价值
发表于 2012-10-16 17:47:30 | 只看该作者 �
换译码器还是不能滚动是社么原因
发表于 2012-10-18 14:30:13 | 只看该作者 �
鼠标太便宜  很多人直接买
发表于 2012-11-3 11:53:52 | 只看该作者 �
我有一箱鼠标,下来修修看
发表于 2012-11-4 16:39:03 | 只看该作者 �
鼠标修个毛毛
发表于 2012-11-4 17:04:08 | 只看该作者 �
新的十元一个,修一下收多少钱合适啊?????求解释/
发表于 2012-11-6 16:09:17 | 只看该作者 �
支持一个。。用不着
发表于 2012-11-28 16:39:58 | 只看该作者 �
只能自己修着玩,全当练技术吧!
发表于 2012-11-28 18:20:15 | 只看该作者 �
鼠标修一个多少钱啊
发表于 2012-11-29 22:57:23 | 只看该作者 �
新的小SONY才5-6块,很多做工差一般全身材料也很差的真的测验修价值,但线村漂亮的可考虑。
发表于 2012-12-3 10:39:52 | 只看该作者 �
有些高档的鼠标仍然有修一下的必要。
发表于 2012-12-16 11:45:50 | 只看该作者 �
维修经验
一、        无功能:(1)有无连锡、虚焊、插错件、少插件;
(2)线材有无焊错,测试线材有无短路、开路。
(3)测6M晶振电压是否正常或更换晶振试,如果还无功能更换控制IC一试
(4)看PCB有无短路、开路。
(5)极少情况下,光学IC会导致无功能。
二、无功能,无画线:(1)看有无连锡、虚焊、插错件、少插件;
                          (2) 看PCB有无短路、开路。
            (3)把鼠标放在桌面,用手去推动时很亮,不动时,几秒钟后就变暗。如有异常查看晶振是否起振,有无连锡,如无更换IC一试。
           (4)更换光学IC后无画线,更换控制IC一试。(此现象少)
三、画线不良:(1)查看透镜是否装到位,有无用错,如无更换透镜一试。
                         (2)PCB是否装到位,PCB上零件脚是否过长,尾灯是否正,光学IC是否正常。
                         (3)如还画线不良,可把透镜与桌面的高低度改变,如不行更换IC一试。
四、按键无功:(1)微动开关是否正常。 (2)铜箔是否正常或短路。 (3)更换IC一试。
五、3D不良:(1)编码器是否连锡、假焊;(2)编码器有无短路、开路;
            (3)测编码器有无短路、开路方法:编码器每转动一格,有通与断的分别,要么三个脚全通,要么三个脚都不通。
                          (4)测编码器到IC的铜箔是否通,如果通更换IC一试。
六、IC判断方法:(1)据IC内有多少PN组成,用二极管档测所怀疑脚数据值,跟标准值比较,如有很大差距,外围电路无问题,即为IC不良。
                            (2)电压档测所怀疑脚位电压,跟标准值有很大差距,排除外围电路故障即为IC不良。标准值可与OK板比较。
维修人员也是生产线的技术员,要去了解产线流程,有问题要去分析问题的原因所在,想办法去控制它,不要麻木地死修机,要从前面入手控制。
发表于 2012-12-19 14:38:53 | 只看该作者 �
晕 怎么下载不了
发表于 2017-1-5 12:52:46 | 只看该作者 �
没用,内容就是:如下
维修经验
(4)看PCB有无短路、开路。
                          (2) 看PCB有无短路、开路。
