- 积分
- 714
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
接着这个帖子写的http://www.chinafix.com.cn/thread-564471-1-1.html,本来机器是开机红屏,原始故障点就是屏线接口倒针了,可是换完了显卡之后开机也显示了,还是红屏,郁闷的是,后来开机掉电,十次有1次能开机,后来越来越差,干脆永远的不开机了,死定了,怎么跟顾客交代啊,自己慢慢研究吧,经过研究发现,susp开启下的电压都没有,+5VALW TO +5VS +3VALWto +3VALW_VDDIO +3VALW TO +3VS +1.8V to +1.8VS 这些电压都没有,然后查看Q22,开机后susp#能顺利的变为高电平,经过QQ22也能顺利的讲susp电压拉低,证明信号部分正常。后来发现vsb电压没有,vsb是经过pj10跳线,吧+vsbp转换成+vsb电压的pj10出有电压,然后测得主板反面的q37一脚电阻那有18v的电压,其他的几个地方,q15 q18 都没有电压,测得对地 无穷大,判断短路,然后直接从pj10出飞线到电阻的公共点,说的不明白,大家对这图纸看就会懂,把线从pj10处飞到r202一脚vsb+处,上电,不掉电了,然后还是缺少一组电压,一个2n7002坏了,直接更换,省略,不知道这个怎么坏的,然后电压都出来了,然后还是不亮郁闷了,波波上,内存没有波形,bios1脚,一看有个看着特别傻的波形,一直在死啃bios的意思,刷了个bios,显示了,正常了,说的不知道大家能否看懂,不懂得楼下提问,不知道那个小 芝麻官怎么会坏,而且板子断线,我只是换了个显卡啊 ,显卡和主板还是分离的而且换完了都亮了啊,更不了解的bios就在这么反复掉电中,掉了,郁闷,希望大虾不要嘲笑 susp电压在s4 s5模式下是高电平的,开机后便为低,这点记住
亲们,帮忙加加分,{:soso_e113:}加分你们不会丢失什么东西的,互动下
补充内容 (2012-9-1 09:45):
是断路不是短路,纠正下 |
