查看: 6200|回复: 13
求助 7500第12脚 无电压问题
发表于 2012-8-31 13:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个杂牌ATX电源  紫线无5V 待机电压  绿线也无电压  经测量  7500的第十二脚上几乎无电压 只有零点几伏  滤波电容 整流桥 开关管 经测量都是好的  保险也是好的  辅助电源开关管也是好的  求维修思路
发表于 2012-8-31 14:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了换了   把整个都换了不就行了
还说的那么麻烦
发表于 2012-8-31 14:11:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7500芯片的12脚是其供电电压输入端,先查桥式整流滤波和310V是否正常,再查后级电路。
发表于 2012-8-31 14:14:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前开关管和电容
发表于 2012-8-31 15:17:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-8-31 19:40:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辅助开关管那里都没正常工作,那来12脚的电压呀,楼主应该查辅助开关电路才对,如果怀疑芯片有问题可以把12脚的供电二极管拆下再快速测试
发表于 2012-8-31 22:36:10 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
桥式整流滤波和310V 正常啊   后级电路怎么查
发表于 2012-8-31 22:36:57 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
雷动九天 发表于 2012-8-31 19:40
辅助开关管那里都没正常工作,那来12脚的电压呀,楼主应该查辅助开关电路才对,如果怀疑芯片有问题可以把12 ...
怎么查辅助开关管有没有正常工作啊
发表于 2012-8-31 23:01:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
jhb168 发表于 2012-8-31 22:36
怎么查辅助开关管有没有正常工作啊
最好找个类似的电路图吧
发表于 2012-8-31 23:53:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先把待机电压修出来。修出来后12脚就有电压了。
发表于 2012-9-2 03:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
辅助电路没有工作 先把+5SB修出来
发表于 2012-9-5 22:48:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
量12脚对地电阻,如果正常再查初级电路,三极管如果是好的,就查下启动电阻,和三极管各脚的偏置电阻,如果都没事量下变压器
发表于 2012-9-5 23:00:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计辅助电路就没工作,看看辅助电路启动电阻坏了没有
发表于 2012-9-6 00:59:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么查辅助开关管有没有正常工作啊
辅助开关管用了什么型号的管,查启动电阻的阻值是否正常
