ZXCVWtest
查看: 5485|回复: 15
[显卡维修]
请教各位大师BGA和风枪加焊显卡哪个效果会好一点?
发表于 2012-8-31 12:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为小弟没用过BGA,一直有个疑问,所以请教各位大师!BGA和风枪加焊显卡哪个效果会好一点?之前用风枪加焊过几个显卡,虽然都加焊成功,但是都用不久,顶多一个多月,客户就把显卡拿回来了!搞得我头痛啊!
发表于 2012-8-31 12:32:22 | 只看该作者 �
当然是BGA啦,要不然买它干嘛,而且受热温度等都比较均匀啊
发表于 2012-8-31 12:51:43 | 只看该作者 �
BGA啦   ...
发表于 2012-8-31 13:03:15 | 只看该作者 �
肯定是BGA好啊,不然都用风枪了
发表于 2012-8-31 13:26:31 | 只看该作者 �
不是大师的默默路过,不发言地
发表于 2012-8-31 13:47:08 | 只看该作者 �
不用想 肯定是BGA啊
发表于 2012-8-31 14:43:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-31 15:59:35 | 只看该作者 �
LZ才玩IT的,风枪的温度比BGA反修台的高,而且温度都不匀称,对BGA伤害也大些,你自己想想哪个好吧
发表于 2012-8-31 16:42:34 | 只看该作者 �
51138246 发表于 2012-8-31 14:43
BGA加焊一般能用多久呢?
这东西你问谁都不好给你说,关键是加焊好了以后你要做好散热。台式机显卡加焊后一般返修较少,笔记本90%的不会超过半年又会回来的
发表于 2012-9-1 09:43:55 | 只看该作者 �
城固小刚电脑 发表于 2012-8-31 16:42
这东西你问谁都不好给你说,关键是加焊好了以后你要做好散热。台式机显卡加焊后一般返修较少,笔记本90%的 ...
明白了!灰常感谢!
发表于 2012-9-2 09:36:14 | 只看该作者 �
呵呵 BGA效果肯定好些啦 一个机器好几万 加温也均匀 你个小风枪几十上百块 没得比哦 不好控制温度
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-9-2 11:14:34 | 只看该作者 �
BGA稳定性高点
发表于 2012-9-2 11:26:59 | 只看该作者 �
上面大侠们都已经回答了,BGA好是肯定的。
我是个新人+穷人,暂时入不起BGA,我的方案是一台安泰信8205(旋转风)做上风,安泰信853做下风,用测温线测实时温度,这个很重要。按照BGA的温度曲线手动调节。这需要记住几组常用的曲线。
上风用架子固定住,风嘴是BGA用的方形风嘴。全套下来花了500块。还没开店学习中,不过设备钱已经赚回来了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不知道这个做出来的成功率还不高?  发表于 2012-9-3 09:12
发表于 2012-9-2 12:35:29 | 只看该作者 �
还用说,当然BGA啦
发表于 2012-9-3 09:14:11 | 只看该作者 �
BGA加焊后一般能用多久呢?
这个不一定的,有的加焊不行需拆下来植球。  详情 回复 发表于 2012-9-3 18:33
发表于 2012-9-3 18:33:36 | 只看该作者 �
51138246 发表于 2012-9-3 09:14
BGA加焊后一般能用多久呢?
