查看: 18587|回复: 12
请教:1018打印机前端盖打开或缺硒鼓
发表于 2012-8-31 09:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP1018的打印机,开始的故障就是打印速度很慢,每次打多张的时候第二张以后的都要10多秒才出来,我就先用风枪吹了一下里面的垃圾,再开机打印就出现了“打印机前端盖打开或缺硒鼓”的提示,不知道是不是哪里吹坏了(不发送打印命令不会出现,打印机状态正常)
发表于 2012-9-1 10:09:20 | 只看该作者 �
看都没人看呀,再发个图片上来
发表于 2012-9-2 20:24:22 | 只看该作者 �
前盖传感器看了吗???
发表于 2012-9-3 12:10:39 | 只看该作者 �
后面传感器问题
发表于 2012-9-5 18:20:29 | 只看该作者 �
是前盖开关的问题吧
发表于 2012-9-11 17:12:41 | 只看该作者 �
前盖传感器
看看
发表于 2012-9-12 09:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 10:07:08 | 只看该作者 �
在左手边那个槽里那个传感器
发表于 2012-9-12 10:14:37 | 只看该作者 �
缺硒鼓
的话就要看看机子里的接着点了
发表于 2012-9-12 10:15:32 | 只看该作者 �
你看鼓芯转没有就看到了
发表于 2012-9-12 10:31:42 | 只看该作者 �
前盖有一个突出的塑料· 他是用来压住电源板上面的传感器的?·  你看下压住了没有·  用镊子按住电源板上面一个金属铁皮 ·试试看
发表于 2012-9-14 14:06:03 | 只看该作者 �
前盖有个传感器看看是不是哪里没接触好,还有就是左边也有一个传感器,是下压微动开关检查一下
发表于 2012-10-6 10:00:46 | 只看该作者 �
段赛赛 发表于 2012-9-12 10:31
前盖有一个突出的塑料· 他是用来压住电源板上面的传感器的?·  你看下压住了没有·  用镊子按住电源板上面 ...
这是正解,仔细检查,1010、1012、1020的机器我修过多例,内部结构都差不多。
