查看: 3943|回复: 9
我的长城BTX-400P4电源转一下就停
发表于 2012-8-31 08:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我的长城BTX-400P4电源转一下就停。短接能转一下就停了。再短接一下转一下又停了。这样,重复短接一下只能转一下就停。测量5V待机有。打开壳子,拆下散热器上的所有三极管,和电容进行检测都是好换了339和7500还是一样。不知是怎么回事呀
发表于 2012-8-31 08:55:25 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这种现象基本是保护了,也基本都是那个元件不良。短路了。那你得测量下几组电压的对地阻值了。好多都是二极管!
发表于 2012-8-31 09:08:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我同意,你要细心点可以再测一次的
发表于 2012-8-31 09:53:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道LZ得到解决的问题么  我也向知道是什么原因
发表于 2012-8-31 11:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电源吧,简单省事。
发表于 2012-8-31 11:58:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我之前修过一个这样的电源,拆开一看是两个大的电容其中一个鼓包,然后换上去还是故障一样,然后再把开关管拆下来一测。坏了两个,换了那两个坏的开关管就OK了。
我哪开关管是好的呀  发表于 2012-8-31 19:09
发表于 2012-9-1 09:55:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同样的现象可能是由不同的原因引起的。多测测就好了。
发表于 2012-9-1 10:05:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有时间驱动风扇的三极管坏了,也会出现这种现象。
发表于 2012-9-2 08:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我现在有个btx500的电源。跟他的差不多 。我把次级的整流管 全拿了还是 短路 。会不会是开关管的问题呢?新手求指教
发表于 2012-9-4 11:45:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源保护了,测有没有短路
