ZXCVWtest
查看: 9770|回复: 13
我有一块群创液晶屏一半花屏
发表于 2012-8-30 21:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块群创液晶屏一半花屏,上面3/1显示花屏,下面3/2正常。屏型号:MT170EN01 V.E;屏主芯片型号:NT71675FG-00053。那位大师帮下忙
发表于 2012-8-31 09:14:10 | 只看该作者 �
那种故障是屏坏掉了.要重新换屏上的COG.(驱动IC, 绑定在屏上面的)
发表于 2012-8-31 09:24:02 | 只看该作者 �
屏问题
Y侧第一颗驱动IC坏 或 附近玻璃裂,需要拆检确定
发表于 2012-8-31 13:13:52 | 只看该作者 �
现换个屏试试  如果一样花屏就是屏线或则驱动板问题
发表于 2012-8-31 14:12:41 | 只看该作者 �
同意2楼说法,之前遇到类似故障。后来发现是屏侧边的邦定块外部有裂缝。
发表于 2012-8-31 17:30:15 | 只看该作者 �
估计是没什么戏了,屏坏
发表于 2012-9-1 09:23:43 | 只看该作者 �
不是..是绑定在屏上的一个IC损坏了  详情 回复 发表于 2012-9-1 14:43
发表于 2012-9-1 09:43:03 | 只看该作者 �
我已换了另一块好屏试过了,肯定是屏坏了,因本人刚入行,很多都不懂。希望各位大师指点一二
发表于 2012-9-1 09:47:50 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2012-9-1 09:48:03 | 只看该作者 �
从此起步 发表于 2012-9-1 09:23
你是说是液体玻璃裂吗
不好意思,回错了,你是说要换屏上的COG.驱动IC,COG是屏的主芯片吗
发表于 2012-9-1 09:54:48 | 只看该作者 �
100%屏挂了   !
发表于 2012-9-1 14:43:40 | 只看该作者 �
你是说是液体玻璃裂吗
不是..是绑定在屏上的一个IC损坏了
发表于 2012-9-1 18:27:37 | 只看该作者 �
繁华似锦 发表于 2012-8-31 09:24
屏问题
你说的Y侧第一颗驱动IC坏了,说的是排线出去的第一个IC吗
发表于 2012-9-1 18:52:54 | 只看该作者 �
红笔圈的芯片是NT71675FG-00053;蓝笔圈的芯片是AAT11688, 麻烦各位指都一下,说说那里坏的可能性大,在这里谢谢各位了
