查看: 3570|回复: 20
高手帮我看看这是怎么啦?
发表于 2012-8-30 20:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
资料及一些光盘就会弹出这个,唉烦死了!老鸟们救救我
这个非常简单。因为你在光盘有碟子的时候打开了碟子的内容。没有正常关闭碟子内容就直接弹出了光驱。所以会出现这种情况。解决办法是把光驱从新放进去在正常退出就OK  发表于 2012-8-30 23:10
发表于 2012-8-30 20:56:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
设备坏了吧
发表于 2012-8-30 22:11:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个光驱试试呢
发表于 2012-8-30 22:14:10 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
不是光驱、就是光盘;难道还有别的?
发表于 2012-8-30 22:52:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
认不到了,坏了
发表于 2012-8-30 23:38:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
嫌烦的话就拔掉吧
发表于 2012-8-30 23:43:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
卸载了重装。提示没有软盘?FDD?
光驱拔了还没有?
发表于 2012-8-31 09:16:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
目测是 系统事  你从装个 看看怎么样! 不行就向楼上那哥们说的!  拔掉光驱
发表于 2012-8-31 09:22:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
靠  以前我也遇到过这个。。  我先是换系统。。  好了一段时间。。。  又这样了  我又换光驱   最后好了。。。
发表于 2012-8-31 09:34:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没大事,可以在开机设置里关掉就好了
发表于 2012-8-31 12:04:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
直接卸了  完事
发表于 2012-8-31 13:12:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
想用就换个光驱吧!
发表于 2012-8-31 19:11:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2012-8-31 19:14:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
海的梦想 发表于 2012-8-31 13:12
想用就换个光驱吧!
不用换我新买的
发表于 2012-9-1 09:06:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是光驱在读盘时中途弹出了光碟所致注销下系统就可以解决了哈
发表于 2012-9-2 20:45:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不错确实如此!
发表于 2012-9-3 18:39:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要么是光盘 要么就是光驱 代换下看看咯
发表于 2012-9-4 18:46:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
谢谢大家已经搞定了
发表于 2012-9-4 19:03:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是硬件坏了
发表于 2012-9-4 21:04:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
光盘光驱问题。
