查看: 3582|回复: 5
技嘉MA78GME主板很难点亮是什么问题?
发表于 2012-8-30 19:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GM-MA78GME-S2H(Rev1.0)主板,内存和U完好的情况下开机不能自举(风扇正常转动,可以通过PWR_SW四秒关机),如果不关让此状态(风扇转不报警无显示)保持几个小时再重启就可点亮了,点亮之后一切正常。
想请教各位师傅,这情况一般是什么故障?感觉像是CPU座虚焊
发表于 2012-8-30 19:58:29 | 只看该作者 �
不会吧 AMD板子CPU座 不爱空焊,一般能报警了 不是显卡就是你内存
发表于 2012-8-30 20:39:26 | 只看该作者 �
独桥的话,就做一下桥试试吧, 这种故障不是很好修的
发表于 2012-8-30 20:51:04 | 只看该作者 �
这板子BIOS爱坏,刷一下再说
发表于 2012-8-31 08:39:12 | 只看该作者 �
桥虚了你不是说保持几小时就可以亮机,基本就是这个毛病
发表于 2012-8-31 10:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么Bios坏、要么北桥不良、
