查看: 4587|回复: 10
今天修复一台华硕F5SL笔记本跟大家分享下
发表于 2012-8-30 18:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来是个二修机,看主板应该是进过水,测得各电感对地阻值正常 ,上电测试发现没有cpu核心供电,其他电压都有了,这个华硕的笔记本没有图纸,只有点位图 ,打开点位图找到cpu供电的电源管理芯片ISL6262,看他的工作条件 看下图
首先测20脚vin 19v正常  在侧48脚供电+3vs供电,测得供电0v,看来就是这里出问题了,这个+3vs去的地方真是多最终测得这个+3vs是经由Q9105把待机+3v转换成+3vs的,看下图
现在测得1脚和8脚待机+3v正常,看来是Q9105没有工作,测得Q9105的控制极是经过Q9107的12vs经过R9110这个47k的电阻在经由R9108这个0欧的电阻到Q9105开启的 ,看下图
现在测得Q9107+12vs正常,测得r9110这个电阻没有电压,看来是这里腐蚀短线了直接接线过去开机电流跳起来了,接上液晶屏华硕logo出来了。看下图
整个机器维修用时2个小时,希望师兄们给加点分,鼓励下,
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
专业维修中心 + 5 分析到位
drive + 2 淡定
xie200944 + 5 思路明确
发表于 2012-8-30 20:04:15 | 只看该作者 �
还好,上点位图了。
发表于 2012-8-30 20:09:05 | 只看该作者 �
高技术加上细心的查找。学习了。
发表于 2012-8-30 20:18:42 | 只看该作者 �
就是不会怎么样看点位图。
发表于 2012-8-30 20:54:06 | 只看该作者 �
有图纸,有设备,有料,修起来就好办的多
发表于 2012-8-30 21:59:47 | 只看该作者 �
很给力。。。。我还不怎么会用点位图
发表于 2012-8-30 22:24:31 | 只看该作者 �
楼主用点位比较厉害
发表于 2012-9-1 09:25:35 | 只看该作者 �
点位图我只会查找相应的电路器元件,按维修查信号盲目不知
发表于 2012-9-1 11:08:15 | 只看该作者 �
这儿板子 150元
发表于 2012-9-2 11:01:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-2 18:44:55 | 只看该作者 �
ASUS的都要点位图才好修
