查看: 6928|回复: 15
华硕PRO50Z 加电不显
发表于 2012-8-30 18:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PR05OZ  板号F5Z  加电不显    电流有三次跳变 1.45----1.33---1.58   桥之后热了可以到1.70   加焊北桥无果     后换了一个新的北桥还是一样   高手解答啊
发表于 2012-8-30 18:18:21 | 只看该作者 �
自己顶起   求高手来解答
发表于 2012-8-30 18:23:39 | 只看该作者 �
论坛上说的  电流到1.0  不上去  我今天遇到了  要么是北桥坏了  要么是CMOS电池没上     但是我这个就纠结了啊
发表于 2012-8-31 12:35:46 | 只看该作者 �
CMOS电池没上  电流0.8到1.06A    上CMOS电池后电流通电就1.5A    怪啊
发表于 2012-8-31 12:45:24 | 只看该作者 �
是很怪异    到现在我也没搞清楚原理
发表于 2012-8-31 12:55:29 | 只看该作者 �
可能和bios有关系哦
发表于 2012-9-2 16:29:00 | 只看该作者 �
BIOS  刷过的
换了三个版本都是一样的   没招了
发表于 2012-9-5 16:30:03 | 只看该作者 �
完了   我也遇到这样的问题了    要怎么办呢?  裸板电流到1。0的样子不动
发表于 2012-9-11 13:54:54 | 只看该作者 �
因为不信邪  所以又换了个新的北桥  这回 问题解决了  哎 这桥还真容易坏啊  都不知道是买回来坏的呢 还是我没弄好 搞坏了
发表于 2012-9-11 13:55:11 | 只看该作者 �
反正谢谢大家 的回复了
发表于 2012-9-11 13:59:35 | 只看该作者 �
从你所写的电流数值来看,我看不出电流有三次跳变啊
发表于 2012-9-11 14:00:27 | 只看该作者 �
楼主所描述的故障现象有点模糊,希望写得具体一些
发表于 2012-9-11 14:01:54 | 只看该作者 �
此板是什么样的芯片组?什么样的北桥?CPU是哪种?
发表于 2012-9-11 14:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 14:05:10 | 只看该作者 �
纯白年代 发表于 2012-9-11 13:54
因为不信邪  所以又换了个新的北桥  这回 问题解决了  哎 这桥还真容易坏啊  都不知道是买回来坏的呢 还是我 ...
再次更换新的北桥后,此机就修好了是吧
发表于 2012-9-11 14:06:46 | 只看该作者 �
嗯 是的  哎  搞得都蛋疼了
