查看: 4415|回复: 32
救命了。旭日150 待机0.08 不触发
发表于 2012-8-30 17:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了下帖子里面好多这样的问题,但是我这个就郁闷了。最开始是3v 短路。测得IO挂了1902挂了。。换了个IO 和1902 现在问题是
3v 5v 输出正常。。
4脚12v正常
9脚2.5v有
23脚5v有
1.5v正常。
1.35v只有1.2v的样子
    1.5v和1.35是由6225出来的。这个是正常。
12v正常
2.5v 没有
1.8v没有
1.05v没有
1.25v没有
IOvCC供电3v正常
ECREST 3v 正常
ACIN 3V 正常
OFF/ON 有3v
PWRBTN_OUT#3v有
RSMRST#没电压
SYSON没电压
SUSP#没电压
最后还有3v 3vS 5V 5VS都没有。 3vS只有0.8v的样子。SUSP有5v  SYSON#有5v
实在没辙了。哪位大侠分析分析啊。。
现在待机0.08的样子。。HDD 和CD 灯一直亮。。。期待答案啊。。大哥大姐们!!!
发表于 2012-8-30 18:35:48 | 只看该作者 �
人呢。。同胞们。。。。你们在哪里去了。。。。我自己先顶一个啊···
发表于 2012-8-30 19:00:13 | 只看该作者 �
兄弟先换个IO试试吧
发表于 2012-8-30 19:16:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 20:57:55 | 只看该作者 �
兄弟至少修了一天了吧,辛苦,辛苦!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
德克蓄电池 -3 严禁灌水
发表于 2012-8-30 21:18:21 | 只看该作者 �
你加我QQ779169,我前不久修了一个,跟你一样故障的。做了维修记录,因为是老机器,虽然看到论坛有很多人有这个问题没修好,也就没发贴子。明天到店里看下记录,应该可以修好。我确实不记得了修了哪里。也是待机008,所有指示灯亮。
发表于 2012-8-30 21:28:22 | 只看该作者 �
你现在不要东换西换,是个小故障,不要把故障扩大了。好象在待机部分,有个轻微短路。你量一下3V 5V对地阻值。应该有一个只有几十欧,偏小了。
发表于 2012-8-30 21:34:10 | 只看该作者 �
我看了下图,应该是PD11或是PD12 不良,你两个都换了试下。不行,我明天去店里看了维修记录给你答复。
发表于 2012-8-30 23:08:26 | 只看该作者 �
不是吧。哥。。刚才停电,没看到。。现在南北桥都已经拆了。不过没关系。我加你Q了。你通过下。明天好请教
发表于 2012-9-28 11:57:47 | 只看该作者 �
好像是短路了
发表于 2012-9-28 12:02:02 | 只看该作者 �
我也修过这个问题,我也不记得是哪个芯片了  你能拍个照片 我能想起来的
发表于 2012-9-28 12:09:34 | 只看该作者 �
很明显保隔部分没修好,SUSP待机为高电平,按开关后产生SUSP#去导通5VS.3.3VS等电压
发表于 2012-9-28 12:12:13 | 只看该作者 �
0.08待机高了点吧
发表于 2012-9-28 12:17:09 | 只看该作者 �
先量那里没出来就修 那里  不要乱
发表于 2012-9-28 13:05:07 | 只看该作者 �
隔离电路测一下有没有后级电压待机情况下出来了,找一下修复就应好了吧
发表于 2012-9-28 13:27:20 | 只看该作者 �
请问楼主:MAX1902的第5脚SHDN#上实测的电压是多少?
发表于 2012-9-28 14:25:47 | 只看该作者 �
请问楼主:按开关,PWRBTN_OUT#有没有高低高的跳变?
发表于 2012-9-28 14:33:25 | 只看该作者 �
请问楼主:RSMRST#这是一个什么信号?起什么作用?
发表于 2012-9-28 14:37:48 | 只看该作者 �
SYSON是产生2.5V的供电芯片的控制信号,它没有,肯定就不会产生2.5V了
发表于 2012-9-28 14:50:08 | 只看该作者 �
楼主在换了IO和1902后说“3v 5v 输出正常”,而在后面却说“最后还有3v 3vS 5V 5VS都没有”,这岂不是前后矛盾吗?
