查看: 6174|回复: 24
这种液晶的按键怎么更换
发表于 2012-8-30 14:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
优派V2423W液晶,按键就像手机的按键。怎么更换,老是跳菜单。
用电子清洁剂喷几下就搞定。  发表于 2012-8-30 18:08
发表于 2012-8-30 14:30:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从面板拆下来有再试过吗,也有可能是面板上面的问题
发表于 2012-8-30 14:33:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用锋利的刀片撬开清洗即可
发表于 2012-8-30 14:36:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用刀片敲下来。怎么再上回去呀
发表于 2012-8-30 15:00:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况还没遇到过,不过可以与客户商量一下,不用按键或者只改一个开关键
发表于 2012-8-30 15:16:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接换掉整个开关组件
发表于 2012-8-30 15:43:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拆开,酒精擦下就好了
发表于 2012-8-30 15:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
锅仔片的按键到处都是啊可能是贴偏了短路重新贴一下对准就好了
发表于 2012-8-30 16:01:03 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
钢片下面的触点氧化了,用刀片把钢片撬开,再用橡皮把氧化的触点擦干净,最后用透明胶带贴上就OK了~!
发表于 2012-8-30 16:08:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
透明胶揭开用酒精把电路板和4个小圆片清洗一下再贴回去就好了
发表于 2012-8-30 16:09:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
氧化了
发表于 2012-8-30 16:13:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不用更换清洗一下重新安回去就可以了。
发表于 2012-8-30 16:38:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
高手真多 ,还没遇到这种按键的。
发表于 2012-8-30 17:27:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都是里面氧化了
发表于 2012-8-30 17:36:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
氧化了,应该是按键不起作用,上面的小碗贴歪了到有可能跳菜单,这个按键是优派VX2423W的液晶,最后确定跳菜单不是按键的问题,应该是MCU程序出错了。没有找到可刷的程序
发表于 2012-8-30 21:51:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种按键可以改通用驱动板 如果实在没办法
还有老跳菜单 跑线看看是不是漏电了
发表于 2012-8-30 22:07:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我们在工厂叫这玩意儿锅仔片,可以用橡皮将锅仔片和下面的触点擦干净,也可以清洁剂,先用万用表量下看看是哪个开关触发了,按你所说的情况,有可能是使用的时间长了,锅仔片有点下陷或变形,把胶纸连同锅仔取下,平放在桌面上,用镊子或钉子用锅仔片中心位置下压,按你所说的是触点误触发,可以用大小相同的更换,
发表于 2012-8-30 22:15:33 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
有件换件,无件清洗
发表于 2012-8-31 15:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
撕开,清洁过来 透明胶贴上
发表于 2012-8-31 16:09:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要是判断确定是按键问题就是,氧化了是不是胶布粘这能起开的,起开擦擦就OK了,
