查看: 7985|回复: 11
HP 511掉电
发表于 2012-8-30 13:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天接了一天HP 511 ATI独显机器,拿来的时候是电流到0.53掉电。拆机裸板测!电流到0.23掉电。测各个电感的对地阻值。没有明显的偏低或者短路。加电测试发现CPU供电没电压!
l
CPU供电芯片第34脚没电压!查这个信号!ON_LM393DR2G_SOP_8P由这个芯片转化而来
测得发现第5脚电压1.3V明显不正常!一个一个量发现V1.5S_PG电压只有0.98找到这个芯片2.3脚电压也在0.89V左右不对!
应该是1.5v才对!断开后继测试点发现电流0.23不掉了!在量2.3脚电压变成2.3V也不对 但是第7脚的电压变成2.3V  CPU
供电出来了 看来问题在这里的!拿下反馈电阻发现没问题!是芯片问题?加焊下芯片电压正常了 1.5v出来了!上U加内存加电测试 机器亮了!OK 很兴奋
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
月饼 + 30
zhouguangbin9 + 5 支持于总的精华
发表于 2012-8-30 14:03:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分析芯片有点难理解,求帮助
好好不下基础吧!  详情 回复 发表于 2012-9-1 16:09
发表于 2012-8-30 18:13:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎么难理解了,多详细啊
发表于 2012-8-30 21:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,CPU供电有问题掉电比较普遍,楼主思路比较清晰
发表于 2012-8-30 21:45:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般这点电流时没有cpu供电
发表于 2012-9-1 15:10:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
henhao ..............................................
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
①辈子守擭妳 -3
发表于 2012-9-1 16:09:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-9-2 10:19:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 呵呵 谢谢
发表于 2012-9-2 11:18:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
LZ思路很明确。 学习了
发表于 2012-9-2 23:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿下哪个反馈电阻?
发表于 2012-9-3 00:04:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析很对。
发表于 2012-9-5 15:28:00 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主维修基本功很强,我就是基本不强,现在停住了
