查看: 2659|回复: 14
仁宝电路现在PQ1的3脚处只有4.几V电压,PQ1会发热?
发表于 2012-8-29 22:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-29 22:53:52 | 只看该作者 �
测下PQ1  3脚的对地阻值正常不?
发表于 2012-8-29 23:12:01 | 只看该作者 �
首先测量一下B+多少v,其次正常情况下acoff为低电平,pq3导通,1,3脚电压相等,还有一种就是b+短了,引起大电流导致降压,p=ui  所以pq3 3脚电压小了,你看一下,不懂再问吧哈 呵呵
发表于 2012-8-29 23:16:14 | 只看该作者 �
PQ1击穿...
发表于 2012-8-29 23:39:07 | 只看该作者 �
楼上都是正解,发热无非电阻变大,电流变大
电阻变大的可能不大吧?变小才会让电流变大,这个电阻是电路的整个对地阻抗变小。  发表于 2012-8-29 23:43
发表于 2012-8-29 23:46:47 | 只看该作者 �
喻兄误解,发热或是因为电阻变大,或因为电流变大,W=I*I*R
发表于 2012-8-30 09:15:45 | 只看该作者 �
正解,学习了
发表于 2012-8-30 10:32:21 | 只看该作者 �
B+的电压拉低的可能性比较大,查查。
发表于 2012-8-30 11:05:08 | 只看该作者 �
大多数就是短路了
发表于 2012-8-30 11:33:40 | 只看该作者 �
公共点短路
烧鸡
发表于 2012-8-30 11:37:06 | 只看该作者 �
测PQ2  2脚电压是否高电平,把PQ3电压拉低了
发表于 2012-8-30 20:03:30 | 只看该作者 �
把PQ1后面断开,试试,有可能主板公共点短路了。
发表于 2012-8-30 21:33:09 | 只看该作者 �
吧B+相连的原件挨着断开
发表于 2012-8-30 22:12:52 | 只看该作者 �
可能会发热,如果它本身没有坏,后面有短路的情况下就会发热(过流保护没有起动的时候)。
发表于 2012-8-31 21:14:51 | 只看该作者 �
