查看: 5926|回复: 13
[显卡维修]
显存256M的显卡只显示32M
发表于 2012-8-29 21:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有张7300GS,256M的显卡,外观很漂亮,用优化大师显存显示256M,用鲁大师、GPU-Z、驱动人生皆显示只有32M,郁闷,不知道为什么?有师傅见过这样的卡吗?因为BOIS我刷过,是不是刷错了?我拆出来看,却只有两片显存,显存型号是HY5DU573222A FM-25,查此芯片说是256(8M*32),不知道怎么看,有师傅知道的望赐教,谢谢!~
发表于 2012-8-30 08:40:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种卡,是共享256m的,实际只有32M显存~~~
发表于 2012-8-30 12:01:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
但有两颗显存颗粒, GPU-Z显示32M,64bit,按道理应该是64M,64bit,难道有颗坏了?
发表于 2012-8-30 12:19:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
数颗粒,算一下就行了。
发表于 2012-8-30 15:05:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
实际上就只有32M`以GPUZ为标准
发表于 2012-8-30 15:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是板载32M共享256M 鲁大师不准
发表于 2012-9-1 09:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你被坑了   买到假货把   要不然就是驱动人生认错了
发表于 2012-9-1 09:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
共享显卡~!一般至少有64m64位
发表于 2012-9-1 09:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能被骗了,实际只有三十二的
发表于 2012-9-1 10:19:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
看颗粒就可以
发表于 2012-9-8 21:56:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
基本是TC版!!35MB 共享 内存 256MB!!
发表于 2012-9-10 08:34:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很新 很漂亮就对了   这卡 很悲剧 谁都不会久留
发表于 2012-9-10 08:49:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
抛开检测软件的问题那就是内存颗粒有问题了,如果LZ确实纠结这个问题就下载3D测试软件测试一下跑分一对比就知道了
发表于 2012-9-10 08:51:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ所说内存颗粒为256(8M*32),应为32M,32bit,两颗组成64M,64bit
