查看: 7788|回复: 80
hp CQ40进水不触发维修
发表于 2012-8-29 19:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     今天闲来无事发个案例供各位来学习学习。
前天接了个HPcq40的本客户说进水了,机器型号 HP_cq40   LA-4103p,一听进水,给客户报价240元,同意,打发客户回家。我三下五除二把机器扒光了,应为是刚进水的嘛,我仔细看了下没有 腐蚀,用酒精清理了下,用万用表量了量各个电感,无短路的地方,就通电量电压,一通电看电流表待机正常, 一搬待机有,我个人习惯从EC开始量,一个个量EC的触发条件
主供电3.3V有了 ,
量复位不对1.2v,偏低啊,找到r578电阻 一端有3.3V一端才1.几V 量电阻R5781M,看图上才47K,换之。通电一量复位有了3.3V
接着触发可以上电了,我就断了电又触发了下,又不触发了,郁闷坏了,触发的条件我都量了变,好像没有问题,想了想换个EC看看,一看KB926的EC正好我家有这个EC换之,接着通电都可以触发了,反复都可以了,但新的问题又有了,电流到0.4几不跳变,心想肯定还有电压没有出来就量各个电感一量显卡供电没有没有,看
量芯片的主供电,一量没有,有戏啊,呵呵,顺藤摸瓜,+3VS从哪里来的
看图得知由U33转换来的量u33D级有3.3的电压S级没有导通条件G级必须是高电压,一量G级1.几V的电压,明显不对,找R649电阻,找到了一看都发黑 了看图330K的一量无穷大,(旁边还有个电阻也发黑了我也换了是转换5VS的)心中暗喜换之。通电电流跳跳跳,感觉亮了,接屏可爱的图标出来了HP
此机修复完成!个人见解,如果不甚严谨之处,谢谢指正!
HP_cq40_INTEL独显_la-4102p_lla-4103p_通用.pdf
1.18 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 15:19
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
zhoufude + 9 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
发表于 2014-4-17 13:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  进水还是好修的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-29 20:14:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按图索骥,功力深厚啊
发表于 2012-8-29 21:39:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个快。。。。
wxf
严禁灌水,下不为例  发表于 2014-3-22 09:37
发表于 2012-8-29 21:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技数好了,我到现在就只会换灯管做显卡,唉!
发表于 2012-8-29 21:59:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我现在连图纸都不会看,真郁闷。
发表于 2012-8-30 09:56:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主好经验,谢谢分享
wxf
不要回复与技术无关的,这样会被认为灌水的,是要被扣分的,这次就算了  发表于 2014-3-19 12:27
发表于 2012-8-30 12:42:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好技术,感谢楼主分享
发表于 2012-8-30 19:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
呵呵,楼主。进水机修得蛋疼啊。主要是腐蚀和电阻贬值,和断线。
发表于 2012-8-31 12:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习
wxf
发表于 2012-9-16 14:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也碰个cq40的机器,待机不出来,正好学习一下
发表于 2013-1-1 22:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刚修好了个差不多的 哈哈 谢谢楼主的思路
发表于 2013-1-2 08:10:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主真是好人啊,技术好,人好,赞一个,
发表于 2013-8-18 23:39:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,我的电脑就是CQ40,之前出现过在工作时就关机了,开不了机,补焊了下北桥就好了。
发表于 2013-11-6 16:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这也有一台CQ40 用可调电源不能触发,有待机。用原装适配器可触发但不亮机,。收来的,也不知道什么原因造成的。看来只能查电路了。
发表于 2014-3-4 19:05:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我很背啊,EC12脚无阻值找到了,PCB孔不良,修好后,还是不开机,真烦
发表于 2014-3-19 11:40:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天也碰到了一款cq40的笔记本,同样的问题,很感谢楼主提供的分析思路,学习了。
发表于 2014-3-19 13:48:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好技术  学习了
发表于 2014-3-24 12:43:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也刚遇到一个 谢谢楼主了
发表于 2014-3-26 00:09:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 说的很详细,学习了。我
电路还是不怎么懂,,,,,
发表于 2014-3-27 09:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习了,谢谢分享
