查看: 9605|回复: 44
笔记本内屏不显,外接花屏。
发表于 2012-8-29 11:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   请迅维网高手帮忙分析下,华硕X42J  笔记本,内屏不显示,外接花屏。  处理器是I3 350M    单桥HM55    独显 ATI芯片,4个显存在旁边。     我BGA加焊过 ATI 显卡芯片 和 4个显存, 故障依旧。 下面是花屏时候的图。
焊接 4个显存和ATI芯片的时候,温度是230度。  版主帮忙看下好吗
补充内容 (2012-9-7 19:24):
最新情况是  显卡换掉后,内屏不显(背光都没亮,和开始的现象是一样的),外接不花屏了, 。求助为什么 不花屏了,内屏还不显示呢?
发表于 2012-8-29 11:49:24 | 只看该作者 �
显存一般都是要换的吧, 加焊没有用
发表于 2012-8-29 11:45:56 | 只看该作者 �
显存取下重植
发表于 2012-8-29 11:51:23 | 只看该作者 �
朱永华 发表于 2012-8-29 11:49
显存一般都是要换的吧, 加焊没有用
重植能够解决吗
发表于 2012-8-29 11:51:54 | 只看该作者 �
显存一般都是要换的吧, 加焊没有用
显存会引起  内屏不显吗
发表于 2012-8-29 12:07:50 | 只看该作者 �
我遇到过内外都花的   换掉显卡  就OK了   这个故障时我自己搞出来的  屏线短路短路了 显卡给干掉了
发表于 2012-8-29 12:11:44 | 只看该作者 �
显卡坏或者显存坏,两种都遇到过
发表于 2012-8-29 12:16:37 | 只看该作者 �
这个应该是现存问题吧,换了吧
发表于 2012-8-29 12:18:26 | 只看该作者 �
显卡的可能性大。
发表于 2012-8-29 12:36:28 | 只看该作者 �
换显卡,ati的显卡要直接换。加焊了没用的。
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-8-29 12:41:10 | 只看该作者 �
更换显存!!!!!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-8-29 12:42:58 | 只看该作者 �
不换不行的,见过。。。。
发表于 2012-8-29 12:52:34 | 只看该作者 �
我估计应该是显卡的问题
发表于 2012-8-29 13:31:56 | 只看该作者 �
换显卡 ok。。。。。。。
发表于 2012-8-29 13:32:08 | 只看该作者 �
讯维网已经被新手 和非同行占领了  一味的加焊有用吗?还显卡不行还去弄显存了  有些板子重做就好的 就是这样加坏的 你在加2次就算好了肯定不稳定
发表于 2012-8-29 13:34:59 | 只看该作者 �
还是显卡A卡本身很容易坏的,不想N卡一加焊就好
发表于 2012-8-29 13:35:44 | 只看该作者 �
显存的问题。。。。。。。。。
发表于 2012-8-29 13:59:02 | 只看该作者 �
A卡加焊想好的几率很低
发表于 2012-8-29 13:59:40 | 只看该作者 �
A卡虚焊的很少,至少我遇见的很少。我之前也遇到楼主一样的情况,外接花屏,内接有背光不出字。换显卡,换显存都没用。建议楼主可以买两个显存,换下试试。或者显存可以摘掉不上,一个一个拆了再上电试试。
