查看: 4255|回复: 21
波波修好ONDA A790 核心供电问题!
发表于 2012-8-29 10:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA A790  上电显示 几秒后自动重启或者跑00.  测板子供电全部OK。 摸有没发烫的元器件。(点背的被雷P。很多的) 摸到核心供电IC的时候 超烫 , 问题在这里了。。 后测试了几次,发现没显示之前IC不烫,显示后IC慢慢升温,当烫手的时候就会自动重启跑00了。。    拿波波看了下CPU供电波形。次板3相供电。。 测到其中一相的时候,出现了下面的效果!!
从上面的图可以直观的看的出来,开始的时候波形还算稳,这是IC还没发烫,后面的这张,波形完全变形了。 这个时候板子已经不显示了。。  其他两相波形正常。。。  直接更换CPU核心供电IC。 问题解决。。 小问题,只是研究了明白而已。。更换后的效果图!!
发表于 2012-8-29 11:15:03 | 只看该作者 �
图片太模糊了
100M 模拟示波器 手机拍摄 条件艰苦。  详情 回复 发表于 2012-8-29 11:19
发表于 2012-8-29 11:19:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 12:40:06 | 只看该作者 �
无主板的图片
发表于 2012-8-29 12:46:35 | 只看该作者 �
有示波器总比没有的好啊!
发表于 2012-8-29 12:53:32 | 只看该作者 �
有波就是不一样,啥时候我也搞一个玩玩。
发表于 2012-8-29 13:20:54 | 只看该作者 �
模拟示波器可以把波型调到非常完美,看起来很爽的那种!
发表于 2012-8-29 13:30:01 | 只看该作者 �
这啥波 松下的  看样子蛮老了
是很老了。 用了快5年了。。。 买的时候都是二手货。 这东西真耐搞。。 没坏过。。  详情 回复 发表于 2012-8-29 14:43
发表于 2012-8-29 13:34:46 | 只看该作者 �
不太清楚。。。。
发表于 2012-8-29 13:58:34 | 只看该作者 �
有波很幸福。。。
发表于 2012-8-29 14:43:37 | 只看该作者 �
金典电脑科技 发表于 2012-8-29 13:30
这啥波 松下的  看样子蛮老了
发表于 2012-8-29 18:35:10 | 只看该作者 �
有时用示波器修板就是很强大
发表于 2012-8-29 20:19:29 | 只看该作者 �
从来没用过波波,所以现在还在打杂。。。
发表于 2012-8-29 20:40:54 | 只看该作者 �
换管子  还是IC
发表于 2012-8-30 08:35:26 | 只看该作者 �
就这样主完了,也让看一下主板图片
发表于 2012-8-30 09:09:11 | 只看该作者 �
示波器好东西,可惜我还没有啊。各种艰苦。
发表于 2012-8-30 11:33:09 | 只看该作者 �
你测的是上管的驱动波形吗?
发表于 2012-8-30 12:23:44 | 只看该作者 �
这个注意到测量也能测量出,波波可以测出方波的稳定
发表于 2012-9-3 17:19:30 | 只看该作者 �
其他两相波形正常,为什么直接换核心IC, 不是还有辅助供电小IC吗?
哥们都什么年代了。 现在新版的IC。 很多都是一个主控搞定。。。  详情 回复 发表于 2012-9-3 18:38
发表于 2012-9-3 18:38:41 | 只看该作者 �
