查看: 2063|回复: 11
华硕X81S 待机0.2 求指教
发表于 2012-8-29 09:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   待机0.2 多 可以开机 没有显示  不插内存和显卡1.12   插上内存
发表于 2012-8-29 10:52:00 | 只看该作者 �
插上什么情况????
发表于 2012-8-29 10:57:48 | 只看该作者 �
待机0.2多 肯定有短路的地方
发表于 2012-8-29 11:25:33 | 只看该作者 �
是不是单独的一个显卡板?
发表于 2012-8-29 11:26:21 | 只看该作者 �
如果是单独的显卡板就果断加焊显卡
发表于 2012-8-29 14:01:18 | 只看该作者 �
嗯  拆机  网卡短了 摘下来  南桥82801HBM 发烫   换了个新的  现在待机0.015  正常 3  5 有  按键有3v 0v 的跳变   就是还不开机  不知道哪的事了   求指教
重点查EC的工作条件  详情 回复 发表于 2012-8-29 16:57
发表于 2012-8-29 14:02:03 | 只看该作者 �
hucheng223 发表于 2012-8-29 11:25
是不是单独的一个显卡板?
嗯   是呀    现在不开机了
发表于 2012-8-29 16:57:17 | 只看该作者 �
维修有你 发表于 2012-8-29 14:01
嗯  拆机  网卡短了 摘下来  南桥82801HBM 发烫   换了个新的  现在待机0.015  正常 3  5 有  按键有3v 0 ...
重点查EC的工作条件
发表于 2012-9-2 16:45:18 | 只看该作者 �
现在开机电流05  不捡内存  是北桥坏了吗
发表于 2012-9-2 16:45:54 | 只看该作者 �
电压都有了  就是到05  cpu 电压也有
发表于 2012-9-2 16:46:18 | 只看该作者 �
是不是单独的一个显卡板?
是的
发表于 2012-9-2 18:05:46 | 只看该作者 �
按时序认真查吧
