查看: 10268|回复: 3
联想 U460 LA-5941P EC KB926QF 代换 维修
发表于 2012-8-28 23:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
今天遇到一台Lenovo Ideapad U460, 版号 LA-5941P 开机报警, 类似键盘键锁住的报警
1. 果断换了个好的键盘, 故障依旧。拿掉键盘, 报警依旧
2. 拆主板, 测键盘接口到EC连接, 正常
3. 测键盘接口对地电阻,除11,12,13 pin 外都是无穷大, 挑开KSI0 对应的EC 55脚, 测55脚对地电阻在45K 左右。
4. 因为电脑进系统后操作基本正常, 所以锁定EC 的键盘控制单元。 手上没有KB926QF E0, 同时也在国内外论坛搜索资料, 收获比较少。 参考ENE 官网的KB3926发现, 我们用的KB926QF 应该是同系列产品, 很可能就是一个产品。基本介绍我粘帖在下面了。 分析是KB926QF 应该是一个8位的单片机, 通过外挂的EEPROM 里资料来实现对GPIO 和相关逻辑的定制。 那么理论上只要我换的同系列的KB926QF 封装相同, 同时内部集成的RAM, ROM 不小于现在板上的KB926QF E0 就会完成相同的任务。手上有KB926 B1 和 KB926 C1, 本着试试看的理念。 换了KB926 C1上去。 测试故障排除
后记: 以为针脚有128个, 就没有再麻烦去尝试KB926 B1。 因为ENE KB926 的资料没有公开, 所以不同标号后缀的具体的设置不同无法得知。 我也抛砖引玉, 希望有资料(datasheet) 的朋友分享一下。
之所以用 KB926 C1 代换测试是因为一般单片机在同一系列下, 封装相同的情况下可能存在 EEROM, RAM不同等。但在封装一样的情况下各个脚的定义一般会是相同的, 这也是为了产品的代换性和可延续性。
LPC interface keyboard controller
Industrial 8051 microprocessor support
SPI(4MB) flash supports
Programmable GPIO (General Purpose Input/Output)
3 external PS/2 port
Support Keyboard Matrix 18x8
Two SMBus Interfaces
Programmable PWM
Auto fan Controller
Embedded with 8-bit D/A and 10-bit A/D converter
Embedded CIR controller (Both Transmit and Receive)
EnE serial bus(ESB) support
SDI controller for SPI device
Flexible debug interface
APCI 2.0 support
TMKBC support (*)
128 pin lead-free package
发表于 2012-9-16 13:18:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这有个KB926QF C0 坏了,手里有KB926QF E0 不知道可不可以代换,想换上去试下,但又怕不通用会烧某些东西
发表于 2012-8-29 06:58:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
高手  谢谢分享
发表于 2012-9-9 11:42:24 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Thanks , Very good information.
