查看: 26745|回复: 56
改高压板如此简单
发表于 2012-8-28 19:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在高压板上找到12V.地线。开启。。3个地方。。12v用红线信号用黄色线。黑线接地。焊接好。这个在电源板后面。12v要接到一个电感后面。这样好。。
不过不要忘了改好会把原来的12V电路断开啊。。在看高压板的按照上面的插。        焊接好就行了。        好了就把原来的高压包拆掉。把改好的放在上面固定好。就可以了。一定要固定好。要不你就玩玩了。
                                      就是这样简单。。。。新手第一次改。。笑话
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1586546300鑫豆2025-3-13 11:14
 会员12190220.5元2022-2-14 16:35
 会员12896420.5元2021-12-14 18:12
 会员13326300.5元2021-10-15 00:41
 会员7977950.5元2021-7-29 18:17
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +62 收起 理由
奋斗518 + 10 赞一个!
花心,男孩 + 10 神马都是浮云
edisong + 5 赞一个!
源汇电脑 + 2 应该断开跟高压连接的en和12V
贺州恒通维修 + 10 淡定
博艺办公 + 5 淡定
1208net + 10 神马都是浮云
有问题请....... + 10 赞一个!
本文由 会员74593 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-28 20:19:20 | 只看该作者 �
改还不难难的是有些放不进去
发表于 2012-8-28 20:13:27 | 只看该作者 �
你这个高压板没有绝缘罩啊,好多都是直接塞进去完事,呵呵
以后改进。。哈哈  发表于 2012-8-28 20:15
发表于 2012-8-28 20:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 20:04:14 | 只看该作者 �
这个........很难吗?我去学的第1天就会了。
见笑  发表于 2012-8-28 20:10
以前没有搞过啊  详情 回复 发表于 2012-8-28 20:09
发表于 2012-8-28 20:19:32 | 只看该作者 �
是不怎么难
发表于 2012-8-28 22:16:52 | 只看该作者 �
有点看头,但也差不多了
发表于 2012-8-28 22:35:07 | 只看该作者 �
ADJ呢,怎么也不随便飞过去呀
发表于 2012-8-28 23:12:54 | 只看该作者 �
ADJ最好不要接 ,应为调节电压不一样
发表于 2012-8-29 08:50:10 | 只看该作者 �
应该接ADJ吧 我总把那个也接上的
发表于 2012-8-29 08:57:21 | 只看该作者 �
呵呵呵。如果改完不亮。。该怎么办呢??
发表于 2012-8-29 09:05:52 | 只看该作者 �
比昨天你同学发的另一个贴子好,会改高压板的人一看就清楚。
昨天另一个贴子我看了,我还以为你们的徐老师也不过如此而已。
发表于 2012-8-29 13:44:10 | 只看该作者 �
路过看看{:soso_e100:}
发表于 2012-8-29 13:59:26 | 只看该作者 �
神马都好找就是ON/OFF难找。有的标注的,有的没有,那就要靠经验了
说的对了!  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:21
发表于 2012-8-29 23:02:03 | 只看该作者 �
ON/OFF难找
你按开关 就知道了  还靠经验.........
发表于 2012-8-30 08:33:59 | 只看该作者 �
怎么没见给我加分啊
发表于 2012-9-16 10:44:07 | 只看该作者 �
路过踩踩,{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2012-9-16 17:54:52 | 只看该作者 �
路过看看 {:soso_e100:}
发表于 2012-9-19 16:50:02 | 只看该作者 �
很好 来亮一下
发表于 2012-9-20 01:32:42 | 只看该作者 �
以前学过CRT,看别人搞过改背光板,就会了。
