楼主: 没事瞎转悠
改高压板如此简单
发表于 2016-1-16 22:11:50 | 只看该作者 �
一般都修高压  不改这些通用高压
发表于 2016-1-17 14:23:51 | 只看该作者 �
一般大部分板子上都是标了ON/OFF和ADJ 什么的!所以改一下高压很简单!
发表于 2016-2-6 21:27:51 | 只看该作者 �
神8 发表于 2015-11-14 15:27
改高压 其实不会很难  供电 地 开关信号
加这个高压条,到现在,还在给搞维修的带来很多利润
发表于 2016-2-10 15:06:18 | 只看该作者 �
第一你这个没有绝缘套     第二有点大很多机器空间不够               嘿嘿        不过楼主还是满有才的
发表于 2016-7-16 12:16:30 | 只看该作者 �
2012年的精华帖  值得关注
发表于 2016-7-16 13:21:23 | 只看该作者 �
Hell. 发表于 2012-8-29 13:59
神马都好找就是ON/OFF难找。有的标注的,有的没有,那就要靠经验了
说的对了!
开启是可以测的 一般为3.3v 而且不开机状态下是没有电压的  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:50
发表于 2016-7-16 13:26:33 | 只看该作者 �
现在大部分都该LED
发表于 2016-7-16 16:30:39 | 只看该作者 �
学习啦,一般都是这样改的
发表于 2016-7-16 16:36:12 | 只看该作者 �
长城这个电源板高压一般不坏,,我怀疑灯管坏了  哈哈
发表于 2016-7-17 14:12:26 | 只看该作者 �
本来就很简单
发表于 2017-5-17 14:20:16 | 只看该作者 �
我问下你,你断开原来的12V 是断的什么呢元件?
发表于 2017-5-18 08:28:00 | 只看该作者 �
有些显示器改了没地方放,特别是超薄的
发表于 2017-5-18 13:23:57 | 只看该作者 �
小小白
发表于 2017-5-20 09:50:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-20 19:26:50 | 只看该作者 �
能把原装的修好就好了
发表于 2017-6-17 16:40:04 | 只看该作者 �
      很强势
发表于 2017-6-17 16:45:02 | 只看该作者 �
改不是问题,只要板子能放下就好
