查看: 5844|回复: 20
主板无音频输出,重装系统无效
发表于 2012-8-28 18:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板无音频输出,重装系统无效,咋办啊!!!!
发表于 2012-8-28 19:02:59 | 只看该作者 �
一是修二是改!
改掉的话有PCI声卡,也有USB声卡。
发表于 2012-8-28 19:04:21 | 只看该作者 �
修呗
发表于 2012-8-28 19:25:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 09:39:38 | 只看该作者 �
你要换还是要外置声卡
发表于 2012-9-1 13:16:10 | 只看该作者 �
遇到这种问题我直接加张PCI声卡
发表于 2012-9-1 14:17:21 | 只看该作者 �
什么牌子的机子,有些驱动得在官网下,不行就只能加pci声卡或usb的
发表于 2012-9-1 14:19:41 | 只看该作者 �
什么牌子的机子,有些驱动得在官网下,顺便看下blos有没有开,不行就直接加pci声卡或usb的
发表于 2012-9-1 14:29:13 | 只看该作者 �
1.是否安装好驱动
2.是否只是没输出 有没有输入?
发表于 2012-9-1 14:32:15 | 只看该作者 �
换声卡
发表于 2012-9-1 14:56:21 | 只看该作者 �
1重新打驱动要么驱动掉了 2原来的声卡芯片去掉 加独立声卡 3换板
任君选……
发表于 2012-9-1 15:32:28 | 只看该作者 �
加一个外置声卡就好了啊!
发表于 2012-9-1 17:14:16 | 只看该作者 �
直接把新卡芯片换了,好的几率很大
发表于 2012-9-1 19:01:59 | 只看该作者 �
前置音频插没插,如果没差有的主板需要插上跳线冒才会有声音的。我就碰到过几块
发表于 2012-9-1 19:25:14 | 只看该作者 �
早先的板很多都是这样,并非是差的
发表于 2012-9-1 20:56:32 | 只看该作者 �
嗯,没跳线
发表于 2012-9-1 21:05:49 | 只看该作者 �
对啊····主板前面板的插头你用掉线毛直接短接···
发表于 2012-9-1 23:59:43 | 只看该作者 �
请问有没有插跳线
发表于 2012-9-2 09:13:12 | 只看该作者 �
如果做系统之前有声音的话 应该是驱动没装好 如果之前也没有的话 可能就是芯片有问题了
发表于 2012-9-2 12:45:45 | 只看该作者 �
ac97的声卡的话 你需要把机箱前面板的音频线插到主板上,后面的音频才会有声音
