查看: 6662|回复: 10
三星R467开机不显
发表于 2012-8-28 17:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接一台三星R467开机不显,待机电流0.005,开机电流0.365左右,帮忙分析下卡在那里了,谢谢
发表于 2012-9-11 15:44:58 | 只看该作者
CPU供电的问题吧,仔细查下
发表于 2012-9-11 16:04:19 | 只看该作者
是不是硬盘下的电容坏了 ?
发表于 2012-9-11 16:11:47 | 只看该作者
        有电压没出来吧,
发表于 2012-9-11 16:13:48 | 只看该作者
电压不全,或有短路
发表于 2012-9-17 16:47:22 | 只看该作者
之前把硬盘下面的电容拿掉了,把一个RTC电路中的电阻也搞掉了,补了回去,电流到0.9几了,但还是开机不显,桥、显卡又不好动,没芯片没BGA,没辙了
发表于 2012-9-17 17:46:41 | 只看该作者
CPU没复位,查硬启动电路才能修好
发表于 2012-9-17 18:03:51 | 只看该作者
这机器应该是通病了搜下吧
发表于 2012-9-17 19:03:37 | 只看该作者
这个问题我有维修到过的。。就是3.3V和5V的电压问题,有可能是个小贴片电容。或者IC坏。 你可以维修好的。
发表于 2012-9-17 22:14:05 | 只看该作者
各大供电出来没……。CLK——,RST都有没
发表于 2012-9-22 12:06:14 | 只看该作者
查一下硬盘下面有个电容是不是短路啦!
