查看: 11238|回复: 16
请教驱动板与液晶屏排线插座如何焊接?O(∩_∩)O谢谢!
发表于 2012-8-28 15:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为一直怀疑屏线问题想放弃,闲着没事又拆开检查发现排线座有虚焊,但不敢用风枪怕过热插座变形。
发表于 2012-8-28 17:10:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 17:25:26 | 只看该作者 �
热风枪吹 助焊油 你是加固还是换?
发表于 2012-8-28 17:35:01 | 只看该作者 �
加固,担心塑料件变形,可以用金属板遮挡散热?谢谢!
发表于 2012-8-28 18:03:09 | 只看该作者 �
烙铁就行了
发表于 2012-8-28 18:17:08 | 只看该作者 �
用刀口烙铁头,很好刮的
发表于 2012-8-28 22:20:33 | 只看该作者 �
用烙铁焊,,
发表于 2012-8-28 23:14:44 | 只看该作者 �
用烙铁焊,最好
发表于 2012-8-29 14:14:37 | 只看该作者 �
抽时间加固一下
发表于 2012-8-29 14:31:13 | 只看该作者 �
用烙铁焊,最好
发表于 2012-8-29 16:36:08 | 只看该作者 �
用刀型烙铁就可以 但是阻焊膏必须好,否则会连在一起的,清理起来很麻烦,要是有好的阻焊膏的话往外拉就可以 了。
发表于 2012-8-29 16:39:17 | 只看该作者 �
用烙铁焊
根本不用风枪
发表于 2012-8-30 08:52:13 | 只看该作者 �
用刀口烙铁头
发表于 2012-8-30 10:34:52 | 只看该作者 �
加焊用刀口烙铁头就可以啦
发表于 2012-9-2 17:10:36 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O谢谢各位!用刀口烙铁搞定。
发表于 2012-9-2 19:40:06 | 只看该作者 �
这咱只能用拖焊,没有别的好办法
发表于 2012-9-8 12:04:04 | 只看该作者 �
懒人办法,塞里面一块弹性极好的泡沫,挤在里面接触就好了,现在几天了试看OK
