查看: 3992|回复: 14
北桥1.2V供电的基准电压?
发表于 2012-8-28 12:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
HP M2VH-RH的板,VIA芯片组,技嘉代工的。CPU,北桥都没供电。北桥供电MOS管是324第7脚控制的,324第5脚基准电压为0V。到这里查不下去了,求高手指点。
发表于 2012-8-30 10:08:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看看运放的供电有没有吧,还有个上拉,有这2个供电再查反馈。如果没有这2个电压,顺着来源往前走看是哪里断了
发表于 2012-8-28 12:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查短路 换芯片 换MOS管
发表于 2012-8-28 13:00:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2012-8-28 13:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找份芯片的原理图对着看下 供电开启  反馈
发表于 2012-8-28 14:18:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5脚跑线吧。或者找这个图。参考图纸http://s.chinafix.com.cn/f/searc ... 1&qs=txt.form.a
发表于 2012-8-28 16:01:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是北桥坏了吧
发表于 2012-8-29 16:52:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
月饼 发表于 2012-8-28 14:18
5脚跑线吧。或者找这个图。参考图纸http://s.chinafix.com.cn/f/search?q=m2vle-rh&sId=1844322&ts=1346134 ...
饼哥,那个基准电压是从北桥发出,再经过电容电阻连接324第5脚的吗??
基础差,跑线路有点吃力,只能把连接5脚的电阻跟三极管换掉,结果还是一样。(联想的废板,版型差不多。)
发表于 2012-8-29 16:54:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肯定不是北桥发出啊。
有图纸对照查下。
发表于 2012-8-29 16:55:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是个运算放大器,基准电压,反馈电压,控制电压均为0V。
发表于 2012-8-29 18:49:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
坐等高手解答
发表于 2012-8-30 14:30:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看饼哥分析
发表于 2012-8-30 17:59:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看MOS  D 级到S级的阻值,是不是MOS不行了?
发表于 2012-8-30 21:28:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这板要先修CPU供电,才修北桥供电
发表于 2014-12-27 09:21:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
最好找个图纸或点位图就好办
