查看: 4860|回复: 10
神舟天运F2000 D5 开机不显示
发表于 2012-8-28 12:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台F2000 D5 待机0.02 开机到了0.8A就不动了 电压3.V-5V 内存供电1.8V 北桥1.5v 1.0v CPU电压1.2V  CPU- -PG 时钟 复位 多有 北桥重新做过一次没换 还是一样的 哪位大哥有遇到这样的问题吗?、 帮忙解释下下
发表于 2012-8-28 12:07:42 | 只看该作者 �
  如果有这样的BIOS 发一个我 谢谢 非常的感谢
发表于 2012-8-28 12:09:18 | 只看该作者 �
北桥下容易断线,还是北桥的事
发表于 2012-8-28 12:26:47 | 只看该作者 �
桥旁边有个1.2的转换电压 查一下
发表于 2012-8-28 16:29:39 | 只看该作者 �
  1.2的那个电压正常
发表于 2012-8-28 16:40:00 | 只看该作者 �
应该是不走字吧
发表于 2012-8-28 16:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 16:42:02 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧
发表于 2012-8-30 12:28:14 | 只看该作者 �
    我的机子和你的一样 ,  也是跑到0.8     上焊台之前我拿风枪吹一下就亮了   然后加焊一下    结果就不亮了      而且这个桥式在中间所以特别容易变形
发表于 2012-8-30 17:45:13 | 只看该作者 �
W我的天天啊 我退给客户啦你
发表于 2012-9-18 13:57:15 | 只看该作者 �
我的也是这样 老郁闷了 刷个bios 不加电了
