查看: 2102|回复: 10
东芝3v,5v?3v一直跳从零点几,一点几,三点几。5v无
发表于 2012-8-27 15:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    东芝L510(L533)  3v,5v供电芯片是tps51125,控制信号来自I/O控制3极管控制。控制信号也是想3v这样一直跳。
发表于 2012-8-27 16:29:24 | 只看该作者 �
电压不稳,看看后级有没有短路
发表于 2012-8-27 18:49:23 | 只看该作者 �
断开控制信号测量,区分是控制信号本身有问题还是tps51125芯片有问题
发表于 2012-8-27 20:38:07 | 只看该作者 �
查一下VL电压,似乎开启是由VL上拉的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-27 20:53
发表于 2012-8-27 20:51:10 | 只看该作者 �
怎么跟我现在手上修的板子,症状一模一样啊?也是L510。也是51125.
发表于 2012-8-27 21:18:44 | 只看该作者 �
发现一个芯片有问题。没有芯片换啊  详情 回复 发表于 2012-8-27 21:25
发表于 2012-8-27 21:25:50 | 只看该作者 �
fash 发表于 2012-8-27 21:18
你的修好了吗?什么问题啊。
发现一个芯片有问题。没有芯片换啊
发表于 2012-8-27 21:31:20 | 只看该作者 �
先换个51125试试看
发表于 2012-8-28 18:22:33 | 只看该作者 �
问题已经搞定了,是5V后继短路了,一个电容挂了。开始是待机0.004.但是3V 5V 来回跳。51125换了N个。木有用,静下心来,好好修。最后搞定。修好后待机0.013。
发表于 2012-8-28 18:38:45 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-8-28 18:22
问题已经搞定了,是5V后继短路了,一个电容挂了。开始是待机0.004.但是3V 5V 来回跳。51125换了N个。木有用 ...
很厉害呀   怎么修的呀  短路怎么没有烧烧呀
待机开始在0.007到0.004来回跳。经过一系列修理,稳定在0.004.由于5V没出来,就重点搞5V。  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:31
发表于 2012-8-28 19:31:52 | 只看该作者 �
