查看: 2053|回复: 3
第一次修CRT
发表于 2012-8-27 14:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
      隔壁家电维修店收一台送修的CRT17,因为忙着修电视机 仍我这里修了,毛病不大 开机就跳出菜单,以为是一般按键的问题 就收下了。  打开维修,直接拔掉开关面板  还是显示那样   看来是主板上的问题了,顺着线路往上找,找到一个5。1V 闻压二极管,一个跳线,一个电阻 跑到  按键芯片供电端,一路直接与芯片相连,获取按键信息。 电路简单 电压正常 因为有5V的稳压管在。 恩,没有方向  因为没有修过CRT  直接在论坛下电路图,顺着电路图找 找到CPU 供电5V   但是主板测试为6。5V  毛病所在之处,又根据电路图  找到5V 出处,一个7805   直接  换上好的  开机一切正常了   机器型号 753DFX
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 赞一个!
发表于 2012-8-27 14:44:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CRT现在落后了。没有人用了...
发表于 2012-8-31 20:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
各有各的优点,不要一概而论。。CRT也有它的长处。
发表于 2012-9-1 22:02:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星纯平跳菜单,换7805秒杀。
