查看: 6032|回复: 17
1T硬盘 电源插反了 有个元器件烧坏了
发表于 2012-8-27 14:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘型号是:ST31000524NS  希捷企业级硬盘
烧坏的是什么元器件呀  电容还是电阻呀
下面的两个稳压二极管怎么测量好坏呀
谢谢咯
发表于 2012-8-27 15:41:37 | 只看该作者 �
这也能插反?
发表于 2012-8-27 16:38:56 | 只看该作者 �
的确如此  确实是插反了  哎
发表于 2012-8-27 16:44:33 | 只看该作者 �
如果是棕色的有点高的那就是贴片电容,黑色扁平的就是电阻。用C标注的就是电容,用R标注的就是电阻
发表于 2012-8-27 19:13:01 | 只看该作者 �
神来之手,这个怎么会插反呢
发表于 2012-8-27 19:30:07 | 只看该作者 �
怎么插反的,学习学习
发表于 2012-8-27 19:30:10 | 只看该作者 �
哎,换板子吧,这玩意即使有修,用着也不放心,硬盘有价数据无价。
发表于 2012-8-27 19:40:23 | 只看该作者 �
这玩意儿有防反插设计也能插反?板子上面没有标示不知道是电阻还是电容或电感,管子的测量用数字二极管档测量,黑表笔放在管子有白色丝印那一边,红表笔接另一端,显示的数字为0.5左右是好的,建议先学习一下基础,二极管的分类,正负极的区分,测量,网上都有很多的
发表于 2012-8-27 19:46:30 | 只看该作者 �
如果一有端接地就可能是电容,如果一端无穷大,而一端有阻值就可能是电阻了
发表于 2012-8-27 19:49:43 | 只看该作者 �
是IDE的硬盘吗?还是SATA?是固态还是机械的?讲详细一点,大家也可以学习学习噻?避免类似情况再发生。
发表于 2012-8-27 21:22:51 | 只看该作者 �
防反接用的二极管,去掉就可以了
发表于 2012-8-27 21:38:24 | 只看该作者 �
是SATA接口的  希捷企业级硬盘
发表于 2012-8-27 21:39:55 | 只看该作者 �
另外一端是接电源接口的
发表于 2012-8-28 10:41:26 | 只看该作者 �
找个类似的硬盘对比下不就好了吗
发表于 2012-8-28 20:25:37 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-8-27 21:22
防反接用的二极管,去掉就可以了
在哪儿呀  我不是有图吗 麻烦告诉一下啊
发表于 2012-8-28 20:26:27 | 只看该作者 �
防反接用的二极管,去掉就可以了
是不是右下角我标了红圈的那个呀
发表于 2012-8-28 20:34:20 | 只看该作者 �
防反接用的二极管,去掉就可以了
如果是这两个二极管的话  我现在用表测量是不通的  我测其他硬盘也是不通的  请问应该是通还是断呢
另外我测其他硬盘的时候  其中有一块硬盘是单向通的
还有 我烧掉的那个元器件是什么呢  电阻  电容  二极管  还是保险 烧掉的元器件和它左右的元器件是一个样子的  应该是同一种元器件
发表于 2012-8-31 12:12:47 | 只看该作者 �
最好把元件上面的字,打出来,如果是电容,有线的端为正;如果是二极管,有线端为负。
