查看: 1416|回复: 3
纠结的LENOVO C462A、、、
发表于 2012-8-27 13:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来说不开机、打发掉客户后 拆开看主板有点进水的痕迹、R225 100K电阻处进水腐蚀掉了,。找个电阻换上、处理掉腐蚀的地方、通电。待机3 5V出来了、
断接开关 跑起来了。心想好了、装机。装一半的时候把硬盘接上想进系统测试一下、问题来了。装上硬盘不开机了、跑码到显卡1.2掉电。再开还是一样。
把硬盘取了开机进BIOS正常。以为硬盘坏了换一个还是一样。后来多试 几下不仅上硬盘,上光驱也是一样会到1.2掉电。取了又正常、
进水腐蚀的地方已经反复处理干净烤干了。确定没问题了。为啥一上光驱或者 硬盘就掉电。来个大师解答一下,,,掉电之后 待机3  5V也有的  再开也是一样的、
8734A换过、IO KB926QF B1已经换过、、、在线等、急啊。论坛大师们帮帮忙、、、
发表于 2012-8-27 13:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁手上有这主板帮忙看下 R222 R223  R224  这三个电阻是不是没有、、、
发表于 2012-8-27 14:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:soso_e136:}客户只给1小时来修了、、来人帮忙下、、、、、、
发表于 2012-8-27 14:32:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来人帮忙解答下嘛。。。。都是同行、、、再过一会客户就拿走机器了。。又挣不到钱钱了、、、娃娃奶粉钱都没得了。
