查看: 4721|回复: 35
菜鸟自制简易BGA 求老鸟分析可行性
发表于 2012-8-27 12:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习电脑维修一个多月了  第一次做桥  第一次发帖  可能有点乱  大家将就看下吧   下面是图片
BGA整体图    网上买的材料
中学化学实验用的方座支架    底层放加热砖   上层放风枪   支架角度  长度  高度 均可任意调节
加热砖图片  工作电压220V   加热5分钟后表面温度达到300多度
放主板的架子  可调节高度  可固定主板(左边有个活动杆  通过螺丝可固定)
风枪风嘴   下面有四个支脚  方便通风  防止温度过高 爆桥
温度计  -50度----300度  用来测量主板温度
刚刚取的桥  还热乎呢  焊盘没有掉
最开始 拍的照片 不能上传  文件太大   以上发帖时有临时牌的照片     加热过程的图片就不能传了   具体过程下面文字描述
因为是第一次做  用的废板子  没有贴铝箔纸
1;不开上加热  只用加热砖加热情况下 5分钟以后   主板下表面温度达到110度(加减15度) 上表面温度达到80度(加减10度)   加热砖温度不是很恒定
2;温度不在上升时  开始加助焊剂  用风枪吹进桥内部   开上加热(风速5  温度400  风枪是700W 无刷风机 柔和旋转风 对BGA无损害)    有冒烟 (有点害怕  担心会爆炸  不知道是不是助焊剂的原因)  上加热一分钟左右就轻松把桥取下了
3;取下后的桥和主板 见上图  不知道有没有成功   我没贴铝箔纸 但点解电容也没有爆
4;主板有轻微变形  我想是不是 下面预热的范围太小  导致主板温度不均匀造成的  如果是这样 我可以再下面扩展一个加热砖
应该能解决吧?还有主板下表面和上表面都有轻微起泡
以上是取桥全过程 我有以下几个问题 想让大家给点建议
1;加热砖是直接接的220V交流电  我想加一个保险丝  可是用万用表怎么测不到电流呢  不知道接几安的保险丝?
2;我有个数显风枪 以前换发热芯时  发热芯与外壳短路 现在不能用了 我想应该是保险丝断了吧  如果能修好  我就可以吧发热砖
接到风枪上  在加一根热电偶 就可以实现加热砖的温度控制了  还可以数显呢  但是我拆开风枪不知道保险丝是什么样的  找不到保险丝怎么换呢?大家有换过的吗?
3;我如果在加一块加热砖  两块加热砖是接到一个插头线上吗?还是要分别接两根插头/
4;有铅板子 下表面温度要多少?上表面呢? 风枪的温度 和风速呢?
不好意识 提了好多问题  希望有人能耐心看完  给我点意见 大家互相交流啊
我想 我做的这个简易设备 即使不能用来做桥   拿它来烘烤进水主板还是可以的吧  成本不到一百元 包括邮费
发表于 2012-8-27 13:10:31 | 只看该作者 �
楼主的土炮看来对笔记本主板不起作用哦
我也没对他抱太大希望 只要能够加焊下BGA 重置的话 还是拿到同行店里弄 如果连加焊都不行 就当烘烤机用  发表于 2012-8-27 15:34
发表于 2012-8-27 13:24:21 | 只看该作者 �
楼主动手实力强啊
发表于 2012-8-27 13:47:41 | 只看该作者 �
感觉有点悬,风枪温度调太高了,我的建议是,找个跟桥一般大的东西套在风嘴上,把热风的范围控制好,温度建议用200多度长时间加热,避免局部温度太高PCB起泡或烤焦。
就像我拆BIOS塑料座子一样,有铅的锡熔点大概200,风枪温度调的240,风速6,对着座子里面的脚一直转着吹,吹了好几分钟终于拿下,塑料完好无损。
我没做过土炮,只是个感觉上的建议
嗯 我要温度低点试试 可不可以  发表于 2012-8-27 15:38
发表于 2012-8-27 13:56:56 | 只看该作者 �
貌似有点感觉、、
发表于 2012-8-27 14:09:58 | 只看该作者 �
板子都烤黑了,温度太高了吧,还有没有加助焊剂吧。
加了助焊剂 可能温度确实高了 当时都冒烟了 我调了风枪400度 不到一分钟 就取下来了  发表于 2012-8-27 15:40
发表于 2012-8-27 14:47:22 | 只看该作者 �
这样的土炮加热有点危险对主板,成功率应该不高吧
这是我第一次做 用的废板子 现在还没正式做过 所以暂时还谈不上成功率哦  发表于 2012-8-27 15:41
发表于 2012-8-27 14:55:25 | 只看该作者 �
温度控制啊,关键的
下面加热温度 可以通过调节主板架高度 控制 上加热温度可以用风枪控制 只是这样不太恒定  发表于 2012-8-27 15:43
发表于 2012-8-27 14:59:55 | 只看该作者 �
楼主干上土炮了,这技术不一般啊。    不过这东西看起来有点儿悬
发表于 2012-8-27 15:10:51 | 只看该作者 �
至少要加个温控吧
嗯 正准备用一个数显的风枪 改成温控呢  发表于 2012-8-27 15:44
发表于 2012-8-27 15:27:17 | 只看该作者 �
温度不好控制。
通过调节高度 能大致控制  发表于 2012-8-27 15:44
发表于 2012-8-27 15:29:32 | 只看该作者 �
不好控制,花点钱把
小店新开 艰难时期 暂不考虑买BGA  发表于 2012-8-27 15:49
发表于 2012-8-27 15:32:54 | 只看该作者 �
这有点牛B,顶一个
发表于 2012-8-27 15:37:08 | 只看该作者 �
我做了风嘴啊   图上就能看到   温度现在还没有掌握   我这是第一次做   风枪温度调的400度  风速4档   看来是温度有点高了啊
发表于 2012-8-27 15:50:00 | 只看该作者 �
400度,,楼主,这样都没爆桥啊,你仔细看看有没有鼓包了,像你这样的做有铅的效果比较好,无铅的要加温加到320,,很危险,有铅的话,你风枪调270度就足够了,另外,你用的助焊剂也太差了,最起码也得用10几块一小盒的那种,2 3块的就别用了,很难看,又不好用
我风枪吹的是旋转柔和风 风力很弱的 平时用温度都调到最高的 下次温度调低点试试 助焊剂是25块一桶的 很差吗 呵呵 没经验哦  发表于 2012-8-27 15:55
发表于 2012-8-27 15:50:10 | 只看该作者 �
比较的危险啊!!
发表于 2012-8-27 16:23:36 | 只看该作者 �
不断实验改进吧,土炮也会有出头之日的
发表于 2012-8-27 17:00:12 | 只看该作者 �
好像把附近的PCI都搞焦了,温度。。。
发表于 2012-8-27 17:14:58 | 只看该作者 �
还是买一个放心一点
发表于 2012-8-27 17:25:59 | 只看该作者 �
楼主真是人才啊,有发明天赋
