查看: 4262|回复: 5
今天收到的,华硕F81SE VER:2.2 不触发。。。高手来啊
发表于 2012-8-27 10:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕F81SE VER:2.2 不触发。待机电流正常,大电感处没有3.3V, (可能5V要触发后才出来),开关处也没有电压(查此电压是EC 8502E输出),但电源管理芯片MAX17031基本正常,旁边电容处有3.3V 5V .  REF=2V,LDD5=5V,因手中无17031更换,一时没头绪啦,请高手指点.
发表于 2012-8-27 10:46:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手们都在忙吗。。。
发表于 2012-8-27 10:58:22 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我接到一个ASUS F83V的机器 进水无待机  拆卡发现腐蚀了 清理干净飞了线 有待机能开机到0.2掉电
结果发现9045芯片烧了  没有这个芯片  现在一直纠结中
发表于 2012-8-27 11:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
F81SE肯定5V是开机后产生的
发表于 2012-8-28 11:23:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了17031就好了
发表于 2016-8-3 15:00:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你应该先查ON, 有了之后就换芯片
