查看: 1695|回复: 11
哪位高手帮我看看这个cpu供电芯片
发表于 2012-8-27 08:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片的主供电VIN     48脚,VCC   47脚,PVCC    30脚,BOOT0   BOOT1         35脚  25脚,
这个芯片的cpu电压识别是那几个引脚啊?控制信号时那个引脚?
发表于 2012-8-27 08:39:45 | 只看该作者 �
晕,看什么东西呢?
发表于 2012-8-27 08:42:45 | 只看该作者 �
这个根本就没有cpu的vid电压识别脚!
发表于 2012-8-27 09:10:38 | 只看该作者 �
上面没有那个信息,怎么样看呀
发表于 2012-8-27 09:24:35 | 只看该作者 �
看样子,是个三相供电芯片,没有电压识别脚,,控制脚,你就找那些带EN的脚,或PG,或RST之类的
发表于 2012-8-27 09:29:58 | 只看该作者 �
3脚6脚控制 9脚vid 应该还有个专门vid芯片
发表于 2012-8-27 09:32:39 | 只看该作者 �
这应该是由两个芯片共同组成的CPU供电,前一个你怎么没画,这只是个激放
发表于 2012-8-27 10:26:39 | 只看该作者 �
4脚 SVD与5脚 SVC逻辑组合决定CPU电压值
发表于 2012-8-27 13:59:23 | 只看该作者 �
感觉图没有上全哟。。。。。
发表于 2012-8-27 14:41:28 | 只看该作者 �
我也疑惑,期待解答
发表于 2012-8-28 15:31:22 | 只看该作者 �
楼主的图没卡完整....
发表于 2012-8-28 16:28:33 | 只看该作者 �
还真没有VID引脚
