查看: 1596|回复: 11
请教高手帮我分析分析这个电路
发表于 2012-8-26 22:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢
发表于 2012-8-26 22:57:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该是给RTC电路供电的
发表于 2012-8-26 23:05:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼上的正解
发表于 2012-8-26 23:09:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关键的地方在PQ1  PMOS管高电平截止低电导通 具体由51ON#控制 PQ1 内部集成一个二极管让VIN漏电过去供RTC电路
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 21:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-27 00:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-27 00:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-26 23:19
发表于 2012-8-26 23:15:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是给RTC供电
发表于 2012-8-26 23:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常好,就是了
发表于 2012-8-27 08:15:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
51ON#受控于开机键,那是不是要按开机键才会有VIN给RTC电路供电。
发表于 2012-8-27 08:44:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
适配器或电池放电,经过PU3线性稳压得到3.3V的RTC电路的供电!
发表于 2012-8-27 09:10:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一个作用是给RTC电路供电,第2个就是51on#导通PQ1,使电池供电的时候出来VS电压
发表于 2012-8-27 09:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VS 是单电池开机模式
发表于 2012-8-27 09:22:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
两个用途,第一是产生VS电压,单插电池和插适配器的时候VS电压的产生式不一样的,51on的高低确定的,另外就是三端稳压器产生rtcref  基准电压
发表于 2012-8-27 20:26:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个不是rtc电路,这个是电池模式下开启VS电压的,和产生3.3V基准电压的,这个3.3的电压不来是不能开机的,就连B+都没得电压
