查看: 2257|回复: 5
请问这个二极管什么是反接?
发表于 2012-8-26 21:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左边三个芯片同时发高电平给EC,为什么显示核心供电IC会反接一个二极管,求解!!!
发表于 2012-8-26 21:56:41 | 只看该作者 �
这是广达板子上的hwpg信号么,这种设计其它信号不会影响到gpu供电pg
发表于 2012-8-26 22:02:09 | 只看该作者 �
你这是示意图,还是实际电路,,
发表于 2012-8-26 23:16:32 | 只看该作者 �
二极管的反向击穿原理啊
这样的话后面的电压  稳
发表于 2012-8-27 09:25:16 | 只看该作者 �
右边有个上拉电压的,如果显卡供电芯片没有高电压的话,3.3的上拉电压就被拉低了
发表于 2012-8-27 09:31:08 | 只看该作者 �
最好有具体的电路好分析。
