查看: 3205|回复: 12
msi ms-7329
发表于 2012-8-26 21:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
msi ms-7329上cpu后触发马上掉电,不上cpu触发正常。上假负载测试cpu供电,系统管理总线对地阻值也正常。IO供电也正常,应该是那里短路了吧,不知道如果着手。请教一下
发表于 2012-8-28 23:16:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ms-7329-20.pdf (1.4 MB, 下载次数: 14)
发表于 2012-8-26 21:50:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果谁有图纸麻烦发一个。感谢!!
发表于 2012-8-26 21:53:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是双BIOS吗 如果是可以考虑调换一下 如果不是 还是一步一步来啊
发表于 2012-8-26 22:08:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要么上真U,过流检测有问题。要么NB有问题。。
发表于 2012-8-26 22:35:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥我测了上面的电容阻值只有6欧算正常吗,系统管理总线对地阻值是正常的。BIOS只有一个32pin plcc封装的。
发表于 2012-8-26 22:48:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
给你个ms-7329的图纸 MS-7329-11.pdf (1.36 MB, 下载次数: 45)
发表于 2012-8-27 09:22:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查一下桥供电是否正常
发表于 2012-8-27 19:25:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你的图纸朋友
发表于 2012-8-27 20:22:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不用谢,维修好了给我们分享下。呵呵
发表于 2012-8-28 22:17:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
朋友有没有ms-7329 ver1.2的图纸啊,你给的这个不对
发表于 2012-8-28 23:26:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是供电点不动负载,
北桥打值都正常吗?
发表于 2012-8-28 23:43:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
