查看: 7126|回复: 16
无奈的联想V360
发表于 2012-8-26 17:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手这个机子两天了 开始的时候是待机过大估计有0.2几样子     直接拆开带电摸   发现ec和tps51123发烫 直接取了2个   因为TPS51123很少见    所以就叫他们定去了 EC用的是料板上的 芯片没到就没去管他了   芯片到了之后装上上电  掉了一次就完美的电流上来了 直接接屏 显示了 就试了几次 果断的装上 装上之后点了下能进系统【没装电池之前】 关机后装上电池进系统 在滚动条前一点掉电 待机变大 正常0.01 变成0.02  换了个51123后又正常触发 试了很久都没问题【没硬盘的前提下】直接由装机  这次那些绝缘之类的都详细的搞了次 应该不会是上面的问题 第一次进系统完全正常 那时候就只有D壳的几颗螺丝没打上 关机后直接把剩下的那些螺丝和外壳上上去 带电【均没电池的情况下 开始我一直怀疑电池的 都叫他们去拿了个测试】。。。。哎、又到0.02了 又烧了      其中我换过2个TPS51125 能完全代替  现在已经烧了4个芯片了 2个TPS51123 2个TPS51125 没芯片了 板子就扔那了 对了 充电芯片那块阻值正常 3 5V待机和后级电压阻值都正常 应该不是短路的原因  烧3 5v芯片的时候特点3V上管GS导通 管子是好的 就芯片2脚导通 烧了4次都这样 周边电路我都测了到应该没什么问题 现在都被弄的烦死了 不知道有人遇见过类似的情况没啊  不过到这也不是没什么收获 呵呵 至少证明TPS51123完全能和51125通用。。    呵呵 希望大家给点比较靠谱的建议 谢谢 《不凡修论坛》联想V360 版号:LA36MB.pdf (1.68 MB, 下载次数: 117)
发表于 2012-8-26 17:58:46 | 只看该作者 �
郁闷 等了这么长时间都没人回复 我自己占沙发 郁闷
发表于 2012-8-26 18:11:21 | 只看该作者 �
呵呵,怎么搞的啦???什么机子了???
摆脱 灌水也要有点水平些吧 我写的还不够详细么 郁闷  详情 回复 发表于 2012-8-26 21:18
发表于 2012-8-26 18:17:25 | 只看该作者 �
这故障:有什么小地方短路的可能性
说是这样说啊 我都测了的 3 5后级阻值正常 能显示的时候电压都正常。。  详情 回复 发表于 2012-8-26 21:19
发表于 2012-8-26 19:38:02 | 只看该作者 �
把MOS管取下来量过没有?
MOS都换了不知道多少了 这点肯定不会存在问题的 它是那种小的八脚MOS 我还用大的代替过 都不行  详情 回复 发表于 2012-8-26 21:18
发表于 2012-8-26 21:18:10 | 只看该作者 �
如果要是确定没有短路存在,建议看看51125第二脚  详情 回复 发表于 2012-8-26 22:00
发表于 2012-8-26 21:18:44 | 只看该作者 �
zgb199415 发表于 2012-8-26 18:11
呵呵,怎么搞的啦???什么机子了???
发表于 2012-8-26 21:19:20 | 只看该作者 �
327986498 发表于 2012-8-26 18:17
这故障:有什么小地方短路的可能性
发表于 2012-8-26 22:00:37 | 只看该作者 �
都没短路 芯片所以脚除了接地 没一个脚阻值低于400的 所以排除芯片周围短路的现象  详情 回复 发表于 2012-8-27 07:48
发表于 2012-8-26 22:15:22 | 只看该作者 �
51125烧的是不是主供电?
呵呵 不是 主供电VIN正常 波形也正常 就是烧芯片  详情 回复 发表于 2012-8-27 07:47
发表于 2012-8-26 22:28:56 | 只看该作者 �
你这个就不怎么好整了啊  得慢慢的查电路了
呵呵 也只能这样了啊 喊他们订芯片去了 上起的时候才慢慢查了 哎 纠集的很啊  详情 回复 发表于 2012-8-27 07:49
发表于 2012-8-27 07:47:47 | 只看该作者 �
wymws 发表于 2012-8-26 22:15
51125烧的是不是主供电?
发表于 2012-8-27 07:48:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-27 07:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-27 08:12:26 | 只看该作者 �
新手盼高手给出解答,学习了。
发表于 2012-9-18 10:21:58 | 只看该作者 �
查下转动态的3V 5V场管,可能是动动态短路了
没修了 呵呵 早放弃了 什么方法都试过了 还是不行 就放弃了 到现在还没想通呢  详情 回复 发表于 2012-9-18 20:46
发表于 2012-9-18 20:46:05 | 只看该作者 �
