查看: 3697|回复: 26
求鉴定,是不是GPU问题。
发表于 2012-8-26 17:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台客户的戴尔PP38L笔记本,说是绿屏。到手测试,正常启动,正常运行,能跑完3DMARK,测试到3个小时的时候,出现照片中的情况。但是瞬间恢复正常。随机出现,很快恢复。求遇见过此症状的朋友们指点一下。屏是好的,屏线是好的,接口没问题,这些都检测过了。现在怀疑是GPU问题!求鉴定!
补充内容 (2013-4-5 13:24):
BGA到手,换了块GPU搞定
发表于 2012-8-26 17:09:16 | 只看该作者 �
你外接过了吗?
发表于 2012-8-26 17:10:03 | 只看该作者 �
如果外接也是这样,那十有八九就是显卡问题了
发表于 2012-8-26 17:13:40 | 只看该作者 �
别怀疑了~~~~~~~~~~~~~~··先BBA一下再考虑   哈哈
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 00:29
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-26 18:19
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-26 17:50
发表于 2012-8-26 17:44:06 | 只看该作者 �
先加焊下显卡在说
发表于 2012-8-26 17:54:01 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
当心把分给学没有了  详情 回复 发表于 2012-8-26 19:34
发表于 2012-8-26 17:57:25 | 只看该作者 �
可能显卡^^^^^^^
发表于 2012-8-26 17:57:29 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
发表于 2012-8-26 17:57:44 | 只看该作者 �
可能显卡^^^^^^^
发表于 2012-8-26 18:01:45 | 只看该作者 �
看来木有BGA是一天都生存不下去了!
发表于 2012-8-26 18:05:12 | 只看该作者 �
用手压下显卡开机看看。
发表于 2012-8-26 18:06:34 | 只看该作者 �
恐怕是GPU的上电的小电阻阻值增大了,才会出现这种现象
发表于 2012-8-26 18:08:08 | 只看该作者 �
应该是显卡
  或显存
发表于 2012-8-26 18:11:40 | 只看该作者 �
这个问题没遇见过,确实不好准确的判断
发表于 2012-8-26 19:11:09 | 只看该作者 �
这个你自己得试先外接看如外接好的话就要试液晶屏换显卡
发表于 2012-8-26 19:34:09 | 只看该作者 �
看看屏线~~或者显存~感觉显卡的几率不大
发表于 2012-8-26 19:34:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-26 19:44:10 | 只看该作者 �
搞搞显存吧  最好都换了 其他不用考虑了 哈
发表于 2012-8-26 20:14:59 | 只看该作者 �
显卡或显存电压不正常也有可能喔。
发表于 2012-8-26 20:22:45 | 只看该作者 �
ati的卡?重装系统和驱动试试,不行就是显卡了
