查看: 4202|回复: 9
联想L2060WA偏红,求IC C16SJ
发表于 2012-8-26 12:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现像偏红:  菜单功能图像正常,,判断为输入信号RGB偶合有问题,查上面只有二个C16SJ  DVI也有二个,,等于有四个,测VGA一个C16SJ,也就是图片中的那上,换上DVI上面的C16SJ,图像正常了,
所以想问一下,这种IC在哪里有卖,如果下次没有这样的IC,那从哪里弄来呢。。。求解
发表于 2012-8-26 13:59:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
淘宝上查一下
发表于 2012-8-26 14:38:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高速信号线ESD保护IC。ESD它是英文:Electro- Static discharge的缩写,即“静电放电”的意思。ESD是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为“静电阻抗器”。可取消不用。
发表于 2012-8-27 17:36:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了不错
发表于 2012-9-14 15:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是个保护芯片,一是静电保护,二是雷击保护!可以直接去掉不用!
发表于 2012-9-18 09:25:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我一般都是直接拆掉的 因为显卡上也有保护 所以显示器的可以拆掉
发表于 2012-9-18 15:24:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把4个全部拆掉、搞定
发表于 2012-9-18 21:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,这个设计的好啊。不用花钱,就能赚到钱了。。。。谢谢开发商!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 09:20
发表于 2012-9-18 22:20:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
该电路  直接把 保护去掉便可
发表于 2012-9-18 22:42:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学到一招了,谢谢大家分享!
楼主的相机效果真好!
