查看: 1593|回复: 0
ACER 4920 新手修短路
发表于 2012-8-26 10:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接过机子上电发现直接5A,心想公共点短。直接拆机。目测没有明显烧坏。实测公共点直接对地短。直接上电烧发现U4,U3,发烫,知道不是这两管子坏。因为没敢死命的搞。没烧出来就那万用表测各项阻值发现file:///C:/Documents%20and%20Settings/程凯/Application%20Data/Tencent/Users/123026519/QQ/WinTemp/RichOle/VE5E7BMMV{Q}W{@)7H{F]MR.jpg
CPU_VCORE短,撬起电感L24,L25.file:///C:/Documents%20and%20Settings/程凯/Application%20Data/Tencent/Users/123026519/QQ/WinTemp/RichOle/DJ_XZESM3@NFU%9SES_R7{R.jpg
测量公共点阻值80.cpu对地。心里大概多知道了。拆上管知道拆到u16公共点阻值正常。file:///C:/Documents%20and%20Settings/程凯/Application%20Data/Tencent/Users/123026519/QQ/WinTemp/RichOle/`@NW`JVYQN3BD]FI5_UE%$P.jpg
接着测CPU滤波电容发现330的1个直接对地,1个不良,换了。装好。开机点亮修复。
