查看: 1759|回复: 1
东芝M338维修
发表于 2012-8-25 20:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一台东芝M338维修,用户说看到左侧闪火星然后自动断电了,不开机,初步拆开检查没有明显短路,插入可调电源,待机电流0.00我的电源精度就是这么样子,估计电流小,测量不到,按下开机键电流就开始一路上跳,一直到1.2A左右不动了,感觉不太对一般电流还是动的,先接上屏线,再按开机按钮,不动了,明显又是屏线折来折去的短路了,拆开一看果然如此,看那个短路的样子,感觉问题严重,不知道屏、显卡、Ec还能不能保住,换了根屏线,开机看到了启动界面,心里高兴,再往下就一只有背光无图像了,电流停在1.7A上面,这么大的电流,显卡应该工作了呀,开机又能看到界面、EC应该没问题呀,测量各路电压也都有,有点迷漫了,折腾了一会儿,想想干脆给BIOS放个电看看吧,再开机,出现提示BIOS出错,屏幕不消失了,有希望,装好键盘设置默认BIOS,再开机电流一路上扬,终于看到XP的界面了!搞定。
发表于 2012-8-25 21:13:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主运气好捡到便宜了。
