查看: 5643|回复: 38
HP 4416S 暗屏
发表于 2012-8-25 20:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水的机器,拆开没有什么进水的痕迹,清理完后上电,接屏亮了,心里一想运气这么好。装完机器,按下开关键,暗屏,晕死。把屏拆开发现是LED的,测接屏的接口,1脚2脚3脚有电压   测32脚和34脚和39脚都有电压  不过第40脚没有电压,接着往下查INV_PWM_3是经过一个10K的电阻到显卡的。。测了 2脚 都没有电压。于是加焊显卡,涛声依旧。。刷过BIOS。不行,正当想换个显卡试试的时候,反正死马当活马医,藕把1脚和40脚飞了根线,,接屏亮了。
发表于 2012-8-25 20:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本人新手 啊。。顶顶,,
发表于 2012-8-25 20:42:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,好经验
发表于 2012-8-25 20:46:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
不是把,这也行 啊?你这样做不会造成背光和图像不同步吗???
发表于 2012-8-25 20:48:37 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主把你的电路图共享一下撒,另外我想请教一下高手,屏借口点亮灯管需要什么样的电压和工作条件啊 ?现在在搞一个SL400的不亮 啊,费劲的很
发表于 2012-8-25 20:49:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是些什么电压啊  求解答
亮度信号,显卡控制的  详情 回复 发表于 2012-8-27 10:34
发表于 2012-8-25 20:49:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通过线路来修,好样的!
发表于 2012-8-25 21:08:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
遇到过屏幕严重进水的   暗屏 来回拆了几次 好啦    嘿嘿
发表于 2012-8-25 21:47:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习中{:soso_e103:}
发表于 2012-8-25 21:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没修过屏上面的电路问题, 不懂,,学习中!
发表于 2012-8-25 22:01:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,学习了,谢谢分享
发表于 2012-8-25 22:10:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的一脚是10K电阻的脚还是?
发表于 2012-8-25 22:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这也可以吗,纯属运气
发表于 2012-8-25 22:40:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跟Lcd修高压道理一样,实在不行就从别的Led屏板剪个背光电路,接4个线也能搞定。条条大路通罗马。
发表于 2012-8-25 22:50:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样稳定不啊
发表于 2012-8-25 23:07:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏背光就4根线,供电、开启、PWM、
接地,
发表于 2012-8-26 14:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
方宓桀 发表于 2012-8-25 22:10
你说的一脚是10K电阻的脚还是?
40脚的电压 是INV_PWM_3信号发来的。按这个信号往下查就好了。查下去有一个10K的电阻。。应该是从显卡出来的吧。。
发表于 2012-8-26 14:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
动力火车FUN 发表于 2012-8-25 22:50
这样稳定不啊
相当的稳定。。
发表于 2012-8-26 14:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hjs155 发表于 2012-8-25 20:48
楼主把你的电路图共享一下撒,另外我想请教一下高手,屏借口点亮灯管需要什么样的电压和工作条件啊 ?现在在 ...
SL400暗屏  有通病的。。主板上一个保险坏掉了。旁边一个电容短路了。。
发表于 2012-8-27 10:34:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
807785687 发表于 2012-8-25 20:49
都是些什么电压啊  求解答
亮度信号,显卡控制的
