查看: 2567|回复: 5
三星Q320电流跑0.21,就通电量了下CPU电感。
发表于 2012-8-25 17:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星Q320电流跑0.21,就通电量了下CPU电感,嘿嘿,CPU供电芯片是6266 ,CPU电感没有电压,量了下19V已经过来了,还输出了5V和3.几V,就把CPU供电换了,还是不行,问题依旧,我又量了下CPU背面的大电容,大电容有个1.几V,但CPU电感还是没有电压,是不是有什么电压没到,导致没有CPU供电。谁知道麻烦指导下,谢谢。
发表于 2012-8-25 21:27:55 | 只看该作者 �
CPU供电芯片工作条件不只是主供电VDD,还有VR_ON, DRPSTR#,全为高电平,另外VID0-VID6电平也要测量一下。如果CPU座虚焊可能电压也出不来。
发表于 2012-8-27 10:41:43 | 只看该作者 �
那个机器应该CPU座不会虚焊吧,VR_ON, DRPSTR#,高电平,VID0-VID6电平,好像他只有输出了一个1.几V的,还有一个5V的电压,其他的几没有了,不知道这些电压是不是。
发表于 2012-8-27 10:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 09:22:48 | 只看该作者 �
不知这个板子修好了吗?如果芯片的所有工作条件都满足但是不工作,考虑换芯片。
发表于 2012-8-31 12:00:28 | 只看该作者 �
芯片我早换了,就是不知道CPU要那些工作条件,汗,但是这个机器早就给客户去了。但是还是谢谢大家帮忙。
